[PCB] 新画PCB板子的时候不小心按到某个按键,悲剧了就成这样子
3048|15
 楼主| 淡定 发表于 2013-8-7 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么原因,急啊!
 楼主| 淡定 发表于 2013-8-7 16:41 | 显示全部楼层
其他一切都可以使用!但就是黑黑的不好弄,什么原因!
水工鸟 发表于 2013-8-7 16:46 | 显示全部楼层
shift+c 试试看吧
qhpcb 发表于 2013-8-8 09:16 | 显示全部楼层
这是一个很蛋疼的事情!
zhangliming420 发表于 2013-8-8 09:29 | 显示全部楼层
还没有遇到过,长见识了
liuguosheng 发表于 2013-8-8 11:47 | 显示全部楼层
shift+s试一试
fdsfdsa 发表于 2013-8-8 11:54 | 显示全部楼层
v+F试试。
1119088796 发表于 2013-8-8 14:16 | 显示全部楼层
重新定义pcb的大小。
wsadadws 发表于 2013-8-8 16:30 | 显示全部楼层
关闭重新启动试试~~~
tanwanshui 发表于 2013-8-8 17:10 | 显示全部楼层
按VD试下
linfuning 发表于 2013-8-18 12:24 | 显示全部楼层
你可以按 Ctrl+Z 试试
gampt 发表于 2013-8-19 09:57 | 显示全部楼层
应该是 板子大小 为0了,重新调整下D+S+R
cubasa 发表于 2013-8-19 18:03 | 显示全部楼层
不要着急,因为你给自己取了“淡定”这个名字。
好吧,开玩笑的。你先试试“]”键,有没有什么变化。
徐Andy 发表于 2013-9-26 15:30 | 显示全部楼层
可以使用AD右下角的“clear”,点击一下,应该就可以了。
lostpod 发表于 2013-9-27 11:59 | 显示全部楼层
点了掩膜啦,清除一下就好了。
outstanding 发表于 2013-9-28 12:16 | 显示全部楼层
没有遇见过。。。。
