[MCU] 单片机使用寿命终究结果是怎样的?
11037|38
 楼主| chenzuoxiang 发表于 2013-8-7 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        单片机使用寿命是10年,那么10年后的某一天,单片机工作会是怎样的?逻辑部分,算术部分,还是I/O口出现问题?
受不了了 发表于 2013-8-7 17:33 | 显示全部楼层
先坏的不会是单片机
 楼主| chenzuoxiang 发表于 2013-8-7 17:44 | 显示全部楼层
排除单片机以外的电路,假设外围电路永久没问题,只谈单片机的寿命到期。
find_all 发表于 2013-8-7 18:08 | 显示全部楼层
最多是不工作。端口部分低电平或者高电平。如果是数字信号外围电路,不通信。
qzc13457 发表于 2013-8-7 18:14 | 显示全部楼层
不工作了呗
huangxz 发表于 2013-8-7 18:16 | 显示全部楼层
这个还真没遇到过。不知道会怎样,哪位有遇到多的啊
lyjian 发表于 2013-8-7 19:12 来自手机 | 显示全部楼层
吃饱了撑着
aihe 发表于 2013-8-7 19:23 | 显示全部楼层
楼主假如到60就gameover了,那你能确定你身体上部分先over
soso 发表于 2013-8-7 20:25 | 显示全部楼层
使用寿命10年,这个是说flash内容10年内不丢失,不是说单片机放那不动10年后就寿终正寝了……
fp123123 发表于 2013-8-7 20:43 | 显示全部楼层
正常使用不会坏的
dirtwillfly 发表于 2013-8-7 21:08 | 显示全部楼层
用不到十年,设备就被淘汰了。然后扔给收废品的,有可能的话会进入二手货市场,也有可能当垃圾清理掉
chenbb8 发表于 2013-8-7 21:58 | 显示全部楼层
82559之类的网卡出来已经十几年了吧,不一样还在用的:loveliness:
10年是不是只是保守寿命
xyz549040622 发表于 2013-8-8 00:14 | 显示全部楼层
我见过超过20年的老家伙,依然运行,这个10是指可能出问题,而不是一定坏
ocon 发表于 2013-8-8 06:55 | 显示全部楼层
首先是FLASH里的程序出现误码,硬件部分几十年问题不大,芯片内部金属自然扩散速度很慢。
zhangfei1987 发表于 2013-8-8 08:43 | 显示全部楼层
谁知道呢,到时候出问题就知道是什么坏了。
繁华散落一地啊 发表于 2013-8-8 09:08 | 显示全部楼层
不知道
sdwys 发表于 2013-8-8 09:30 | 显示全部楼层
好无厘头的问题,估计大神也回答不了。
通宵敲代码 发表于 2013-8-8 09:41 | 显示全部楼层
很难说的,谁也不知道那部分先挂掉。
lcdi 发表于 2013-8-8 09:56 | 显示全部楼层
有的厂商flash保证10年数据保存时间,有的厂商是20年,这个时间跟温度也有很大关系,在常温下有的是100年或更多。如果长期在高温下工作就要考虑其可靠性和耐久性了。
单片机内其他的电路自然寿命更为长久,也就是说自然寿命的话,flash先出现错误。
fp123123 发表于 2013-8-8 10:57 | 显示全部楼层
要想解决flash数据保存时间的问题,可以1片外置的大容量FLASH,把程序保存在FLASH的2个不同位置A和B,每隔5年把A的内容读出来复制到B,然后再把B的内容读出来复制到A,然后用另外1个OTP的单片机把A的内容用ISP方式刷新到工作单片机的FLASH,这样3个地方的FLASH都更新了,从更新时间算起,又是20年
