cpld的最高工作频率?
4521|7
 楼主| mygaojian 发表于 2008-1-10 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPLD的最高工作频率可以到多少?<br />能到186M吗?<br />
ccmc 发表于 2008-1-23 20:11 | 显示全部楼层
查查Lattice的CPLD… 可能有接近300M的
tonylzez 发表于 2008-2-3 21:19 | 显示全部楼层
一般到不了这么高的频率
到100M都得精心设计才行
zhang123 发表于 2008-2-4 20:57 | 显示全部楼层
18*M不会太辛苦
qjy_dali 发表于 2008-2-24 17:06 | 显示全部楼层
这个是和器件相关的,最好去看选定器件的特性表
niu9911 发表于 2008-3-24 18:22 | 显示全部楼层
器件延迟时间决定最高频率
如7128SLC84-15,后面的15纳秒决定这个片子最高频率为66M
caecar 发表于 2008-3-26 11:00 | 显示全部楼层
这得具体看你的代码的情况
这得具体看你的代码的情况,一般来说芯片所标称的最高的频率,是在芯片内部装有一个小的counter,然后测得速度。Lattice的XO系列CPLD可以达到275M
renjie 发表于 2008-4-1 16:16 | 显示全部楼层
10m左右再高逻辑就不灵了!
