模拟地和数字地的隔离用磁珠好,还是用0欧姆电阻好?
16490|36
 楼主| myic200610 发表于 2013-8-8 02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
谢谢!
xyz549040622 发表于 2013-8-8 07:19 | 显示全部楼层
一般场合0欧姆就可以,功率大的时候用磁珠(我没用过,见别人这么干的,哈哈)
jjjyufan 发表于 2013-8-8 08:52 | 显示全部楼层
大多数用的0R
 楼主| myic200610 发表于 2013-8-8 10:28 | 显示全部楼层
大多数用的0R
请教楼上大侠,在这里,磁珠和0欧姆电阻 有何区别?
jjjyufan 发表于 2013-8-8 12:07 | 显示全部楼层
磁珠你得根据噪声频率来选
Regsen 发表于 2013-8-8 12:39 | 显示全部楼层
这个是基于什么原理的呢?各位大侠。0欧姆电阻,磁珠,或者干脆直接飞线连接
fastolf 发表于 2013-8-8 12:58 | 显示全部楼层
我们使用的是磁珠,磁珠更有针对性!
NE5532 发表于 2013-8-8 13:18 | 显示全部楼层
磁珠对百兆左右的信号有吸收作用,低频下基本等于短路。
lin@er 发表于 2013-8-8 13:24 | 显示全部楼层
用磁珠或者0R电阻的目的都是使模拟地和数字地“单点接地”。为了防止数字电路部门的地噪声影响敏感的模拟电路。
磁珠的隔离效果更强
碧云天书 发表于 2013-8-8 16:01 | 显示全部楼层
有强电磁脉冲干扰时,应该使用0R电阻。因为在发生强电磁脉冲干扰时,磁珠会使模拟地与数字地产生电压差,如果电压差超过了系统可以容忍的范围,就会发生意想不到的故障。特别是MCU,对两个地电位的差很敏感。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
myic200610 + 3 赞一个!
查看全部评分
dala 发表于 2013-8-8 16:39 | 显示全部楼层
磁珠特性类似电感,阻抗随频率升高而增加,不过到一定频率后特性会有显著不同;
0欧电阻价格比磁珠便宜,而且在一定程度上可以具有磁珠的功能,常替代磁珠用。
kobe1941 发表于 2013-8-8 20:09 | 显示全部楼层
射频模组,我们用磁珠
 楼主| myic200610 发表于 2013-8-8 23:28 | 显示全部楼层
理不辩不明,灯不拨不亮。众位大侠的经典论述解开了我的谜团。
再次感谢!
sunnyboy6652 发表于 2013-8-9 00:00 | 显示全部楼层
之前一直没有听说过磁珠,只是听模电老师说模拟地和数字地不能接在一起,但是具体怎么做老师也没讲,看郭天祥的51书上讲AD时模拟地和数字地直接相连了,现在才明白那是错的,谢谢各位大神。
 楼主| myic200610 发表于 2013-8-9 05:24 | 显示全部楼层
有强电磁脉冲干扰时,应该使用0R电阻。因为在发生强电磁脉冲干扰时,磁珠会使模拟地与数字地产生电压差,如 ...
请教大侠:
“用0欧姆电阻连接模拟地和数字地” 与 “直接把数字地和模拟地连接(当然是单点接地)”,有何区别?
换个说法,就是0欧姆电阻换成导线,有何区别?
谢谢!
dyd0311 发表于 2013-8-9 10:47 | 显示全部楼层
很多MUC不止一个地,那是不是所有的MCU的地线都要当成是数字地来处理??
DYCN 发表于 2013-8-9 13:22 | 显示全部楼层
0欧姆电阻和导线肯定不一样,因为0欧姆不代表电阻真的是0.
更推荐的方法还是两个地直接相连,在PCB上要处理好。
关键是处理好电流的回流路径。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
CrazyWill + 1 0欧姆电阻&磁珠都是浮云,关键是处理好电流.
查看全部评分
电信小菜 发表于 2013-8-9 13:32 | 显示全部楼层
824695152 发表于 2013-8-21 20:09 | 显示全部楼层
每天掌握一点点
 楼主| myic200610 发表于 2013-9-1 23:07 | 显示全部楼层
个人签名:MyLovelyBaby! INTERNET将影响每个人, 21IC将影响每位电子工程师!
536
