请教:48V经过三极管开关后只能输出8V(附图)
4453|14
 楼主| quben 发表于 2007-3-22 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管开关K1是否按下,用万用表量得BC546的输出都是8.0V
xwj 发表于 2007-3-22 10:38 | 显示全部楼层
电路设计问题
tuwen 发表于 2007-3-22 10:52 | 显示全部楼层
48V电压经100K、20K电阻分压就是8V
减去BC546的B-E结压降,输出应该低于8.0V。
nicehair 发表于 2007-3-22 11:00 | 显示全部楼层
我的一点看法
当断开K1时,BC546的发射极悬空,继电器输出的48V经100K的电阻后从20K电阻回流到地,不会有电流流过BC546的发射结。三极管工作状态不正常。
接上K1后,三极管开始工作,但是好像BC546最大的工作电流只能到100mA,你的系统够吗?如果不够就会拉低电压。
新手初来乍到,乱说一气,请大虾指正
nicehair 发表于 2007-3-22 11:18 | 显示全部楼层
说的对,我想多了
说的对,E极电压就是B极电压减去0.7,B极电压已经固定了。
 楼主| quben 发表于 2007-3-22 11:27 | 显示全部楼层
谢谢3楼
明白为什么输出8V了 (有时量的是8V,有时量的是7-8V之间的数值)
To 4楼:
断开时量的是有电压的(基本上值是一样的),应该是万用表本身接通了回路,另外100mA已足够
lyjian 发表于 2007-3-22 12:38 | 显示全部楼层
这样的电路也能设计出来
 楼主| quben 发表于 2007-3-22 13:00 | 显示全部楼层
呵呵,本人基础很差,请多关照
另外还有一个问题请教:(如下图)
上面的电路9013的开关可控制BC546的开关,但把系统移到上面(C极)后,不论9013是否开关,BC546都是开通的,郁闷中~!
AA_55 发表于 2007-3-22 13:57 | 显示全部楼层
系统?什么是系统?
这是个很模糊的概念,让人没法解释。你应该给出负载性质,例如负载类型,负载消耗电流。
按照推断,估计是你的负载要求比较小的电流就能工作。你这种接法,光耦内的三极管漏电流Iceo灌入了BC546而引起管子导通。本来基极对地的电阻应该能泻放掉这个电流而保证BC546截止的,但是你取的这个值比较大,没有发挥应有的作用。将这个电阻减小到1k以下看看。
 楼主| quben 发表于 2007-3-22 14:56 | 显示全部楼层
谢谢,系统就是电话之类的
我试试看
老黄头 发表于 2007-3-22 17:08 | 显示全部楼层
去掉 9013 集电极上的电容试试
去掉9013  C 极上的电容试试,
 楼主| quben 发表于 2007-3-22 18:47 | 显示全部楼层
谢谢9楼
上面的电路现在可以了
刚才测试时有一条线没接对
adming 发表于 2007-3-23 16:46 | 显示全部楼层
我没弄明白那个三极管在这里起什么作用
有点四不像,呵呵。新手乱说!请见谅
jiangjisui 发表于 2007-3-28 20:05 | 显示全部楼层
为什么不接个Re呢?
computer00 发表于 2007-3-28 21:42 | 显示全部楼层
最好换成NPN型三极管来驱动.
