电源整流后的四个整流二极管D5~D8是做什么用的,怎么理解
7125|36
 楼主| buguoer 发表于 2013-8-8 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改后正确的图
感谢各位前辈指点,大致原理已了解,这个电路是“无源功率因数校正PFC电路”,主要是为了提高电路功率因素。
网上找了2张校正前后的图片,解释看24#
校正前
校正后
Lgz2006 发表于 2013-8-8 14:30 | 显示全部楼层
与功率因数有关
 楼主| buguoer 发表于 2013-8-8 14:31 | 显示全部楼层
与功率因数有关
能详细点说明吗?
知道就够了  发表于 2013-8-8 14:35
weilaiheike 发表于 2013-8-8 14:58 | 显示全部楼层
D7是不是画反了? 否则电路就截止了
 楼主| buguoer 发表于 2013-8-8 15:29 来自手机 | 显示全部楼层
weilaiheike 发表于 2013-8-8 14:58 D7是不是画反了? 否则电路就截止了
没反啊,是这样的
maychang 发表于 2013-8-8 15:31 | 显示全部楼层
没反啊,是这样的
百分百反了。
refee 发表于 2013-8-8 15:46 | 显示全部楼层
呵呵 D7确实是画反了 ;P
 楼主| buguoer 发表于 2013-8-8 15:57 来自手机 | 显示全部楼层
refee 发表于 2013-8-8 15:46 呵呵 D7确实是画反了
我是根据实物电路板画的,我再次确认了一下,确实没画反
weilaiheike 发表于 2013-8-8 16:17 | 显示全部楼层
要么D7是稳压管,假如是稳压管的话就是您的画法的问题啦
D7不可能是稳压管。  发表于 2013-8-8 16:20
不亦心 发表于 2013-8-8 16:23 | 显示全部楼层
拍张照片上来,瞅瞅是神马神器
weilaiheike 发表于 2013-8-8 16:23 | 显示全部楼层
这部分电源的输出是A点和A相连的电容下端吧?
D5的功能是半波整流
D6D7D8的功能是稳压输出,这是我的猜测,仅供参考
xukun977 发表于 2013-8-8 16:39 | 显示全部楼层
D7没反,但地线可能有问题:
这绘图技术就够我学一阵子的  发表于 2013-8-8 20:38
此图二极管1反了。  发表于 2013-8-8 18:16
99分  发表于 2013-8-8 16:41
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
buguoer + 2
查看全部评分
xukun977 发表于 2013-8-8 16:41 | 显示全部楼层
校正主要较的是电流IAC是尖峰的,让他多导通会就OK了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
buguoer + 2
查看全部评分
xukun977 发表于 2013-8-8 16:47 | 显示全部楼层
原理也很好解释:桥中D2/D3导通,D7,D8导通,对电容C1和C2充电,充到电压峰值Vm,C1=C2,所以两者电压相同,都是0.5Vm.
当输入交流电压开始从峰值下降,则C1对负载放电,而且放电速率比50Hz交流电的正弦规律下降速度快,所以,AC输入电压降到0.5Vm之前,D2,3一直导通,这样一来,二极管的导通角就有70°左右升高到了120°多,所以AC输入电流IAC平滑多了,PF上去了。
Lgz2006 发表于 2013-8-8 16:48 | 显示全部楼层
看过大概其,老九应该没错。画的太不严肃认真,扣1分儿
1. 它能够大幅度提高整流的“导通时间”,以此来提高功率因数至0.8以上
2. 它不是通用的独立电路,应视为照明光源电路的一部分
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
buguoer + 2
查看全部评分
hawksabre 发表于 2013-8-8 19:00 | 显示全部楼层
学一学   应该是被动式PFC功率校正
elec921 发表于 2013-8-8 19:17 | 显示全部楼层
D7没反,但地线可能有问题:
maychang 老师好眼力
虽然有个二极管反了,还是要说xukun好眼力,看出来是功率因数改善电路。其实Lgz在2楼就说过,当时我还没看出来。另外,此电路D5多余,可以去掉。  发表于 2013-8-8 22:10
草民 发表于 2013-8-8 19:32 | 显示全部楼层
补充模电知识...
panchunhu 发表于 2013-8-8 21:16 | 显示全部楼层
12楼应该是正确的图吧?除了d1画反了.
xukun977 发表于 2013-8-8 21:24 | 显示全部楼层
D1是反了,当时提交后也看出来了,但当时快5点了,得闪人跑步了,所以也没改。急急忙满地编辑完13,14楼就关电脑了。
一般我习惯是直接画个菱形,再在中间画一个二极管符号就完事了。。。。。
