[开关电源] 帮忙分析这个电击器
1950|4
 楼主| sxy4517 发表于 2013-8-8 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙分析下,电路是怎么震荡的,频率为什么是10Hz
 楼主| sxy4517 发表于 2013-8-9 08:22 | 显示全部楼层
顶一下,有能帮助的吗
 楼主| sxy4517 发表于 2013-8-10 17:17 | 显示全部楼层
大家对C1其实就是一个自居电容的看法是怎样的?
52小卢 发表于 2013-8-10 21:00 | 显示全部楼层
7.2V对电容C2充电,另一部分起动T3管和T1管,T2可加剧T3饱和。
通过R1对电容C1充电,当C1充满时,两端电压上升,T3管基极电位下降,T1管基极电位升高,T1截止,导致T2管截止,加剧T3截止,T4也截止无输出,变压器B输出一个下正上负的电压!!!
能力有限,C2和CZ没分析出来。。。。
我也是新手,简单分析,有错请大大指正。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sxy4517 + 1 淡定
查看全部评分
maodeping 发表于 2013-8-12 16:31 | 显示全部楼层
C2 和 CZ 应该是起电荷存储的作用,在某个瞬间放出上万伏的高压,长时间存储,瞬间放电,理解的可能不对。楼主谨慎采取
