multisim2001的安装问题
3246|1
 楼主| chuandaoxy 发表于 2008-1-25 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是安装说明,可是提示老说序列号错误,我的同事安装成功过,可是到下面这括号这步(最后一步)就不行了<br /><br /><br />(它自带的注册机有点小问题,需要一点技巧来解决.<br />注册机有点问题:显示的号码一闪而过,来不及看清楚,解决方法进入msdos窗口,<br />把结果存成文本文件,然后打开就可以看到正确的注册号了.<br />直接在MS-DOS下就可以了。<br />&nbsp;<br />假如注册机文件名为reg.exe或者reg.com,请在MSDOS窗口下输入<br />reg&gt&gt1.txt&nbsp;注册后你会在reg.exe所在的路径下看到1.txt(文件名<br />称自己定),打开它就可以了。)<br /><br />下面是安装说明<br /><br />MULTISIM2001安装方法:<br /><br />一:运行SETUP.EXE安装。在安装时,要重新启动计算机一次。<br /><br />二:启动后在“开始&gt程序”中找到STARTUP项,运行后,继续进行安装,安装过程中,第一次要求输入“CODE&quot;码时,<br />输入“PP-0411-48015-7464-32084&quot;输入后,会提示&quot;VALID&nbsp;SERIAL&nbsp;NUMBER&nbsp;FOR&nbsp;MULTISIM&nbsp;2001&nbsp;POWER-PRO.&quot;&nbsp;<br />按确定,又会出现一个“feature&nbsp;code”框,输入“FC-6424-04180-0044-13881”后,<br />在弹出的对话框中选择“取消”,一路确定即可完成安装。<br /><br />三:1.运行VERILOG目录内的SETUP安装<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.运行FPGA目录内的SETUP安装&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.将CRACK目录内的LICMGR.DLL拷贝到WINDOWS系统的SYSTEM&nbsp;目录内<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.并将VERILOG安装目录内的同名文件删除<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.将SILOS.LIC文件拷到VERILOG安装目录内覆盖原文件,并作如下编辑:&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.将“COMPUTER_NAME”替换为你的机器名&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.将“D:MULTISIMVERILOGPATH_TO_SIMUCAD.EXE”替换为你的<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实际安装路径。如此你便可以使用VERILOG了。<br /><br />四:安装之后,运行MULTISIM2001,会要求输入“RELEASE&nbsp;CODE&quot;,不用着急,<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;记下“SERIAL&nbsp;NUMBER&quot;和“SIGNATURE&nbsp;NUMBER&quot;,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;使用CRACK目录内的注册器“MULTISIM&nbsp;KEYGEN.EXE&quot;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;将刚才记下的两个号码分别填入后,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;即可得到&quot;RELEASE&nbsp;CODE&quot;,&nbsp;以后就可以正常使用了。<br /><br />五:接下来运行&nbsp;database&nbsp;update目录中的几个文件,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;进行数据库合并即可。祝你成功!!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />六:启动MULTISIM2001时候的注册码<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PP-0411-48015-7464-32084<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37506-86380<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3:的三个空格<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975&nbsp;&nbsp;2711&nbsp;&nbsp;4842<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br />
niu9911 发表于 2008-3-24 18:31 | 显示全部楼层
是这个东西没做好,这是个DOS命令,把它再做做试试
(它自带的注册机有点小问题,需要一点技巧来解决.<br />注册机有点问题:显示的号码一闪而过,来不及看清楚,解决方法进入msdos窗口,<br />把结果存成文本文件,然后打开就可以看到正确的注册号了.<br />直接在MS-DOS下就可以了。<br /><br />假如注册机文件名为reg.exe或者reg.com,请在MSDOS窗口下输入<br />reg&gt&gt1.txt&nbsp;注册后你会在reg.exe所在的路径下看到1.txt(文件名<br />称自己定),打开它就可以了。)<br />也就是说第6步中输入的号是这个文件中的号.
