485总线上20个节点通讯不正常,加大上拉电阻却好了???
4563|21
 楼主| 皖南stone 发表于 2013-8-8 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问大虾们   公司原本是2.2k的上拉电阻 但是发现20个节点后无**常通讯   ,,之后将上拉电阻改为20k通讯正常。    小白就不明白这是为什么呢?   加大上拉电阻总线驱动能力应该是减弱才对的呀  ,
谈的元 发表于 2013-8-8 21:31 | 显示全部楼层
个数增加,总电阻减少,负荷加重,导致拉低困难
谈的元 发表于 2013-8-8 21:33 | 显示全部楼层
一般要让总的电阻保存不变或少变  合适
 楼主| 皖南stone 发表于 2013-8-9 07:03 | 显示全部楼层
同样是20个负载   为什么2.2K不正常 20k倒是正常了
rqkj6668 发表于 2013-8-9 08:45 | 显示全部楼层
多个485接口接在一块,上拉电阻(R)相当于并联,使总电阻(R/N)减小,假设485接口设备无穷多时,用极限思想分析的话,总电阻为零,所以就出现总线拉不低、置不高的问题,通讯当然就不正常啦!
rqkj6668 发表于 2013-8-9 08:50 | 显示全部楼层
一般要让总的电阻保存不变或少变  合适
多个485接口并联接在一块,总电阻肯定会变小啊,请问你有什么解决办法吗,让我们也学习下,我也之前遇到过这方面的问题。
568581185 发表于 2013-8-9 08:59 | 显示全部楼层
学习了。。
 楼主| 皖南stone 发表于 2013-8-9 10:04 | 显示全部楼层
多个485接口接在一块,上拉电阻(R)相当于并联,使总电阻(R/N)减小,假设485接口设备无穷多时,用极限 ...
上拉电阻小 拉不高 ,下拉电阻下 拉不低??????   这是何解呀????  总线负载加重加个中继器也可以解决通讯不正常的问题   !!!
rqkj6668 发表于 2013-8-9 10:08 | 显示全部楼层
上拉电阻小 拉不高 ,下拉电阻下 拉不低??????   这是何解呀????  总线负载加重加个中继器也可 ...
上拉电阻过小的话,拉不低,使A端电平固定,不会发生变化。
 楼主| 皖南stone 发表于 2013-8-9 10:10 | 显示全部楼层
噢噢噢噢  明白了  谢谢了
xiaomanong 发表于 2013-8-9 12:59 | 显示全部楼层
485是差分信号的,20个节点可以共用一个电阻的。
mmuuss586 发表于 2013-8-9 13:08 | 显示全部楼层
这就是匹配电阻。
mmuuss586 发表于 2013-8-9 13:10 | 显示全部楼层
还有一个120欧姆电阻加在那块板子也是有讲究的。
DYCN 发表于 2013-8-9 13:38 | 显示全部楼层
也要查一下没有正确的下拉
lk07828 发表于 2013-8-9 16:00 | 显示全部楼层
学习了,顶各位前辈
zhitao2072 发表于 2013-8-9 16:50 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。
tergy2012 发表于 2013-8-9 16:59 | 显示全部楼层
路过学习的
salonydeny 发表于 2013-8-9 19:23 | 显示全部楼层
上拉电阻直需要在主控端添加的,不是所有的终端都要添加,那样肯定会出问题的,比如你的主和从的电压不一致,将会导致总线上有压差
sxhhhjicbb 发表于 2013-8-10 00:37 | 显示全部楼层
看波形吧.通过波形加匹配.
riddlecn 发表于 2013-8-10 09:11 | 显示全部楼层
学习了
