关于232通信的一些疑惑,望大大解答
2318|7
 楼主| wujie155 发表于 2013-8-9 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板子之前用的485,后来我把max3485换成了max3232,通信程序没有变,只是改变了一下电气接口,但我跟电脑只接了TXD,RXD两根线,通信正常,请教一下232通信上位机和下位机可以不共地吗??
hejxs 发表于 2013-8-9 08:24 | 显示全部楼层
不可以,短期用可能你运气好,正好正常,平时绝对不能这么用。
jjjyufan 发表于 2013-8-9 08:52 | 显示全部楼层
要共地的,
sjnh 发表于 2013-8-9 08:58 | 显示全部楼层
楼主是碰巧了,一定要共地;
我们的台式机主板的地都是接机壳然后接大地的,如果你的板子用稳压电源供电且负极接地了,那实际上是有了共地的线;
 楼主| wujie155 发表于 2013-8-9 09:35 | 显示全部楼层
楼主是碰巧了,一定要共地;
我们的台式机主板的地都是接机壳然后接大地的,如果你的板子用稳压电源供电且 ...
我换了电池,实验了照常可以通信的
sfpxfpcfp 发表于 2013-8-10 19:37 | 显示全部楼层
RX TX GND ,,,多查一下吧
RF-7 发表于 2013-8-11 01:46 | 显示全部楼层
如果非要把两个地分开的话可以考虑两个地之间串一个电容,电容再并一个很大的电阻,这样可以交流共地,直流不共地。
haoluozhi 发表于 2013-8-16 15:51 | 显示全部楼层
学习了,不公地的话直流还好,交流就不行了。
