STM32如何在外部SRAM中运行代码?
6077|18
 楼主| feilusia 发表于 2013-8-9 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是在MDK设置里改地址为68000000的那种方式,那种掉电了就没了。
由于项目需要,我要把放在内部FLASH的代码搬移到SRAM中去运行,不知如何下手,求大神指点。
 楼主| feilusia 发表于 2013-8-9 09:55 | 显示全部楼层
有人会么????????
 楼主| feilusia 发表于 2013-8-9 10:24 | 显示全部楼层
为什么我每次发帖都自动结贴了???????问题没解决啊!!!!!!
LDTEST 发表于 2013-8-9 10:52 | 显示全部楼层
因为你不给分~
 楼主| feilusia 发表于 2013-8-9 11:09 | 显示全部楼层
因为你不给分~
原来如此,我发了好几次帖,都是自动结贴的,只有一次我到现在还没结贴,那次我给了20分,还是木有人回答我。
LDTEST 发表于 2013-8-9 13:01 | 显示全部楼层
原来如此,我发了好几次帖,都是自动结贴的,只有一次我到现在还没结贴,那次我给了20分,还是木有人回答 ...
你可以考虑这样写标题: 本公司一产品准备转用STM32 ,调试中遇到如下问题,请香主解答
mmuuss586 发表于 2013-8-9 13:05 | 显示全部楼层
叫你不给分。
 楼主| feilusia 发表于 2013-8-9 14:15 | 显示全部楼层
你可以考虑这样写标题: 本公司一产品准备转用STM32 ,调试中遇到如下问题,请香主解答[em:t ...
下次我直接说芯片有BUG,哈哈
 楼主| feilusia 发表于 2013-8-9 14:16 | 显示全部楼层
叫你不给分。
以后我发帖都给5分好了。
fxd0h 发表于 2013-8-9 14:41 | 显示全部楼层
Running code from external SRAM is SLOW!
 楼主| feilusia 发表于 2013-8-9 14:57 | 显示全部楼层
慢不是问题,关键是要可以运行。
aceice 发表于 2013-8-9 20:11 | 显示全部楼层
这个要写代码将内部FLASH代码搬运到外部SRAM吧,类似bootloader。
STM32应该没提供这个功能吧
chuangpu 发表于 2013-8-9 20:18 | 显示全部楼层
楼主   帮你顶一个吧   这一块   表示不懂
 楼主| feilusia 发表于 2013-8-12 08:39 | 显示全部楼层
STM32应该没提供这个功能吧 ...
没提供是不是就不能写了?搞了一个星期了没搞出来,老板天天问,压力山大……
楼主   帮你顶一个吧   这一块   表示不懂
谢谢
趴趴熊 发表于 2013-8-12 10:33 | 显示全部楼层
bbstr 发表于 2013-8-12 11:05 | 显示全部楼层
提供点思路
1 编译的时候,把程序的运行地址设置到外部sram你要搬移到的偏移地址
2 搬移的工作在你的内部sram里完成后,将pc指针跳转到外部sram的偏移地址
3 跳转的时候注意下,跳转的距离比较远和近,在汇编里使用的指令是不同的
 楼主| feilusia 发表于 2013-8-12 14:25 | 显示全部楼层
提供点思路
2 搬移的工作在你的内部s ...
总体思路我是知道的,就是具体怎么操作很头疼,汇编只能做到勉强看懂,让我没有资料参考地去写一段搬移程序的指令,会不知从何下手……我做嵌入式的同事有ARM9的资料,启动代码就有RO、RW、ZI段拷贝的汇编语句,不知STM32是否可用?
aceice 发表于 2013-8-19 10:01 | 显示全部楼层
总体思路我是知道的,就是具体怎么操作很头疼,汇编只能做到勉强看懂,让我没有资料参考地去写一段搬移程 ...
参考下u-boot
