电脑被雷劈了,可是我不认识这个元件是什么
2908|18
 楼主| yytda 发表于 2013-8-9 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
见下图,在输入端有两个大电容,每一个大电容都并联了一个这样的像瓷片电容一样的东西,结果就是,电容没事,这两个东西却被烧焦了,请问这是个什么东西?是TVS管吗?而且,这个电源里面有4个PC123光耦,也奇怪。图在下面,2.8M,加载比较慢请多等一下或刷新一下。
skm2008 发表于 2013-8-9 11:59 | 显示全部楼层
是压敏电阻吧
NE5532 发表于 2013-8-9 12:02 | 显示全部楼层
楼主,你为啥不把图的分辨率改小一点再传呢。很难看到图片额。这个是压敏电阻,英文MOV,用来抑制瞬态电压的。
斑竹帮忙编辑吧,,哈哈。。如果手机用户看这个帖子,赔大发了  发表于 2013-8-9 12:58
 楼主| yytda 发表于 2013-8-9 12:09 | 显示全部楼层
楼主,你为啥不把图的分辨率改小一点再传呢。很难看到图片额。这个是压敏电阻,英文MOV,用来抑制瞬态电压 ...
起初我也怀疑是压敏电阻,可是普通的压敏电阻上面写的不是这些内容,如果上面写着450V之类的参数的话,就好确认了
lyjian 发表于 2013-8-9 12:32 | 显示全部楼层
起初我也怀疑是压敏电阻,可是普通的压敏电阻上面写的不是这些内容,如果上面写着450V之类的参数的话,就 ...
普通压敏电阻上面写的恰恰就是这样的内容
不亦心 发表于 2013-8-9 12:57 | 显示全部楼层
压敏就是这样子的,还真没见过你说的上面标450V的。450V的会标451
LZ谷哥度娘一下:7D241K
elec921 发表于 2013-8-9 12:58 | 显示全部楼层
如果楼主电脑上装岛国片太多的话(ZB太多),我觉得你还是直接换20D241好了。能多挨几次劈(ZB被雷劈)。
 楼主| yytda 发表于 2013-8-9 13:10 来自手机 | 显示全部楼层
LZ谷哥度娘一下:7D241K ...
是我孤陋寡闻了,压敏电阻我只听说过,还从来没见过
mmuuss586 发表于 2013-8-9 13:21 | 显示全部楼层
压敏电阻。
7D:尺寸
241:电压
Guillaume_Meng 发表于 2013-8-9 15:47 | 显示全部楼层
压敏电阻,被高压或雷击时迅速短路接地而保护此元件后的电路不受损害!
菜鸟集中营营长 发表于 2013-8-9 23:30 | 显示全部楼层
压敏电阻,学习。
micropower 发表于 2013-8-10 03:37 | 显示全部楼层
压敏电阻7D241K是型号,这东西就是用来扛雷击的
qzlbwang 发表于 2013-8-10 07:25 | 显示全部楼层
7D241——7D:片径7mm(封装后外径10mm左右),241:转折电压,24*10^1=240V
crjab 发表于 2013-8-10 07:49 | 显示全部楼层
压敏电阻鉴定完毕
zhangliming420 发表于 2013-8-10 08:26 | 显示全部楼层
电脑用的是241的么,这么小?
trumpxp 发表于 2013-8-10 09:23 | 显示全部楼层
应该是压敏电阻
程序金左手 发表于 2013-8-11 11:10 | 显示全部楼层
压敏电阻,,不用怀疑
shuangjf 发表于 2013-8-12 20:55 | 显示全部楼层
压敏电阻,鉴定完毕!
xjmlfm 发表于 2013-8-15 17:21 | 显示全部楼层
241的压敏电阻,应该不是用在220V的LN之间,估计是LN对地的。
但一般LN对地不会接压敏电阻的,楼主仔细检查一下。
个人签名:古人可以头悬梁锥刺股,可以凿壁借光雪夜夜读,现在我不用凿壁借光,所以我没有理由不好好学习啊
140
