1. 先说dB吧,大家比较了解了,他的出现主要是缩小比例尺度,你说放大器放大10000倍和电压增益40dB是一回事,20*log(10000)=40dB,dB为单位的加减就是乘除。
说功率增益的时候就是10*log(功率的比值)dB,因为功率是电压* 电流么,反正我是怎么理解的不知道这样对不对。
本质上说这是一个相对值,看你和谁比。另外,DB在缺省情况下总是定义功率单位,以 10lg 为计
2. dBc 其实本质上相当于dB,c就是载波(carrier)功率。在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等以及耦合、杂散等的相对量值。我在看ADC芯片资料时有个值Thd的单位就是dBc ,是总谐波失真。就是相对于基频的一个指标。总谐波失真是指用信号源输入时,输出信号(谐波及其倍频成分)比输入信号多出的额外谐波成分,通常用百分数来表示。
3.
都是表示功率绝对值的单位
dBm 定义的是 miliwatt。 0 dBm=10lg1mw;
dBw 定义 watt。 0 dBw = 10log1 W = 10log1000 mw = 30 dBm。
是w还是m看你是以瓦或者毫瓦为基准的。
