用运放可以把100V降到5V吗?
4128|7
 楼主| charlyking 发表于 2007-3-23 05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
看一些资料没发现对运放的输入要求
但是如果仅仅用降压电路,输入级会用电阻分压,而前一级的100V对电压电容都很敏感,不能增加过大的电阻电容  要用电阻的话最好在k级以下
请教有没有好的方案将100V等比例降到5V(50V降到2.5V)~~
而且输出级引入的电阻电容尽量要小?
谢谢!
naofei67 发表于 2007-3-23 08:49 | 显示全部楼层
交流还是直流100V?
还有,(前一级的100V对电压电容都很敏感,不能增加过大的电阻电容  要用电阻的话最好在k级以下)是什么意思?你是学电子的吗?
maychang 发表于 2007-3-23 10:13 | 显示全部楼层
不像内行说的话
老黄头 发表于 2007-3-23 11:13 | 显示全部楼层
看看这样是否行
老黄头 发表于 2007-3-23 11:16 | 显示全部楼层
看一看这样是否合你的要求
adming 发表于 2007-3-23 15:37 | 显示全部楼层
不行
这样,上面那个电阻估计可以暖手了,呵呵
thw 发表于 2007-3-24 10:10 | 显示全部楼层
5楼的改进一下
用多个电阻串联,应该还受的了
xwj 发表于 2007-3-24 10:22 | 显示全部楼层
唉,怎么都这么外行??? 还是等LZ把话说清楚再说吧
