这个电路是什么意思.运放的+接输出请指教
3296|7
 楼主| fjjilin 发表于 2007-3-23 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
julongkeji 发表于 2007-3-23 08:53 | 显示全部楼层
我来忽悠一下
这个电路是个射极跟随器,是扩大信号驱动能力的.
xwj 发表于 2007-3-23 09:00 | 显示全部楼层
错,是自锁电路,类似于可控硅
要不就是电路画错了:-)
maychang 发表于 2007-3-23 10:12 | 显示全部楼层
电路画错的可能性很大
 楼主| fjjilin 发表于 2007-3-23 16:03 | 显示全部楼层
哈哈。 不是射随电路.
射随电路是输入-与输出连接
这个是输入+连接输出
电路没有花错.
嘿嘿
可能是自锁电路
我看看原理
谢谢
hill7788 发表于 2007-3-23 22:00 | 显示全部楼层
电路应该是画错了
根据反馈原理,如果要正常工作,必需加入负反馈,而上图则是正反馈,会形成振荡,无法预知输出状态
iC921 发表于 2007-3-23 22:41 | 显示全部楼层
图未必错
这个图可以在输入大于输出时,让输出做快速极性翻转(原因是:正反馈),可以说是粗糙的施密特触发器。当然,一般情况下,反馈回路会接分压电阻,以合理设定翻转电压,从而成为细腻的施密特触发器(具体应用时,也可以在输入回路上接反馈电阻)。
awey 发表于 2007-3-24 08:27 | 显示全部楼层
上电时状态已经锁定,翻不了
