51中断频率问题
2507|2
 楼主| jjiajian 发表于 2013-8-9 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个中断函数,设的频率为1000hz,按键可调占空比。。但是实际电路和仿真都是253hz,程序如下,请各位大神帮忙分析分析
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
* TH0和TL0是计数器0的高8位和低8位计数器,计算办法:TL0=(65536-C)%256;         *
* TH0=(65536-C)/256,其中C为所要计数的次数即多长时间产生一次中断;TMOD是计数器*
* 工作模式选择,0X01表示选用模式1,它有16位计数器,最大计数脉冲为65536,最长时 *
* 间为1ms*65536=65.536ms                                                     *
#define V_TH0  0XFF
#define V_TL0  0Xf6
#define V_TMOD 0X01
sbit P13=P1^3;
sbit P14=P1^4;
sbit P31=P3^1;
sbit P32=P3^2;
void init_sys(void);            /*系统初始化函数*/
void Delay5Ms(void);
unsigned char ZKB1,ZKB2;
uchar click;
void main (void)
  init_sys();
  ZKB1=20;            /*占空比初始值设定*/
  ZKB2=80;            /*占空比初始值设定*/
  while(1)
       if (!P31) //如果按了+键,增加占空比
       Delay5Ms();
       if (!P31)
         ZKB1=ZKB1+1;
         ZKB2=100-ZKB1;
       if (!P32) //如果按了-键,减少占空比
      Delay5Ms();
      if (!P32)
         ZKB1=ZKB1-1; ;
         ZKB2=100-ZKB1;
/*对占空比值限定范围*/
if (ZKB1>99) ZKB1=1;
if (ZKB1<1) ZKB1=99;
*函数功能:对系统进行初始化,包括定时器初始化和变量初始化*/
void init_sys(void)            /*系统初始化函数*/
  /*定时器初始化*/
  TMOD=V_TMOD;
  TH0=V_TH0;
  TL0=V_TL0;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
//延时
void Delay5Ms(void)
unsigned int TempCyc = 100;
while(TempCyc--);
/*中断函数*/
void timer0(void) interrupt 1 using 2
                    /*中断次数计数器变量*/
    TH0=V_TH0;                                    /*恢复定时器初始值*/
    TL0=V_TL0;
    click++;
    if (click==100)
            click=0;
                 if (click<=ZKB1)      /*当小于占空比值时输出低电平,高于时是高电平,从而实现占空比的调整*/
           P13=0;
         else
           P13=1;
     if (click<=ZKB2)
                     P14=0;
                  else
                     P14=1;
 楼主| jjiajian 发表于 2013-8-9 21:39 | 显示全部楼层
是不是51单片机本身中断函数不能达到10us???
fandong90 发表于 2014-5-3 22:15 | 显示全部楼层
可以的,最大可以达到63微秒的
