[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] ds18b20
2170|3
 楼主| zhanglu5212012 发表于 2013-8-9 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
  #include <intrins.h>
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  sbit DQ = P2^2;                       //数据口define interface
  sbit dula = P2^6;                     //数码管段选
  sbit wela = P2^7;                    //数码管位选
  uint temp;                           //温度值 variable of temperature
  //不带小数点
  unsigned char code table[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
  0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  //带小数点
  unsigned char code table1[] = {0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
  /*************精确延时函数*****************/
  void delay(unsigned char i)
  while(--i);
  此延时函数针对的是12Mhz的晶振
  delay(0):延时518us 误差:518-2*256=6
  delay(1):延时7us   (原帖写"5us"是错的)
  delay(10):延时25us    误差:25-20=5
  delay(20):延时45us    误差:45-40=5
  delay(100):延时205us 误差:205-200=5
  delay(200):延时405us 误差:405-400=5
  /*****************DS18B20******************/
  void Init_Ds18b20(void)     //DS18B20初始化send reset and initialization command
  DQ = 1;                     //DQ复位,不要也可行。
  delay(1);                  //稍做延时
  DQ = 0;                    //单片机拉低总线
  delay(250);                //精确延时,维持至少480us
  DQ = 1;                    //释放总线,即拉高了总线
  delay(100);                //此处延时有足够,确保能让DS18B20发出存在脉冲。
  uchar Read_One_Byte()       //读取一个字节的数据read a byte date
  //读数据时,数据以字节的最低有效位先从总线移出
  uchar i   = 0;
  uchar dat = 0;
  for(i=8;i>0;i--)
  DQ = 0;                  //将总线拉低,要在1us之后释放总线
  //单片机要在此下降沿后的15us内读数据才会有效。
  _nop_();                 //至少维持了1us,表示读时序开始
  dat >>= 1;               //让从总线上读到的位数据,依次从高位移动到低位。
  DQ = 1;                  //释放总线,此后DS18B20会控制总线,把数据传输到总线上
  delay(1);                 //延时7us,此处参照推荐的读时序图,尽量把控制器采样时间放到读时序后的15us内的最后部分
  if(DQ)                   //控制器进行采样
  dat |= 0x80;            //若总线为1,即DQ为1,那就把dat的最高位置1;若为0,则不进行处理,保持为0
  delay(10);               //此延时不能少,确保读时序的长度60us。
  return (dat);
  void Write_One_Byte(uchar dat)
  uchar i = 0;
  for(i=8;i>0;i--)
  DQ = 0;                        //拉低总线
  _nop_();                       //至少维持了1us,表示写时序(包括写0时序或写1时序)开始
  DQ = dat&0x01;                 //从字节的最低位开始传输
  //指令dat的最低位赋予给总线,必须在拉低总线后的15us内,
  //因为15us后DS18B20会对总线采样。
  delay(10);                     //必须让写时序持续至少60us
  DQ = 1;                        //写完后,必须释放总线,
  dat >>= 1;
  delay(1);
  uint Get_Tmp()                   //获取温度get the temperature
  float tt;
  uchar a,b;
  Init_Ds18b20();                //初始化
  Write_One_Byte(0xcc);          //忽略ROM指令
  Write_One_Byte(0x44);          //温度转换指令
  Write_One_Byte(0xbe);          //读暂存器指令
  a = Read_One_Byte();           //读取到的第一个字节为温度LSB
  b = Read_One_Byte();           //读取到的第一个字节为温度MSB
  temp = b;                      //先把高八位有效数据赋于temp
  temp <<= 8;                    //把以上8位数据从temp低八位移到高八位
  temp = temp|a;                //两字节合成一个整型变量
  tt = temp*0.0625;              //得到真实十进制温度值
  //因为DS18B20可以精确到0.0625度
  //所以读回数据的最低位代表的是0.0625度
  temp = tt*10+0.5;               //放大十倍
  //这样做的目的将小数点后第一位也转换为可显示数字
  //同时进行一个四舍五入操作。
  return temp;
  /****************数码码动态显示函数**************/
  void Display(uint temp)   //显示程序
  uchar A1,A2,A3;
  A1 = temp/100;    //百位
  A2 = temp%100/10;   //十位
  A3 = temp%10;    //个位
  dula = 0;
  P0 = table[A1];    //显示百位
  dula = 1;     //打开段选,对应74573的锁存位,高电平不锁存
  dula = 0;
  wela = 0;
  P0 = 0x7e;
  wela = 1;     //打开位选
  wela = 0;
  delay(0);
  dula = 0;
  P0 = table1[A2];   //显示十位,使用的是有小数点的数组(因为temp值扩大了10倍,虽然是十位,实际为个位)
  dula = 1;
  dula = 0;
  wela = 0;
  P0 = 0x7d;
  wela = 1;
  wela = 0;
  delay(0);
  P0 = table[A3];    //显示个位
  dula = 1;
  dula = 0;
  P0 = 0x7b;
  wela = 1;
  wela = 0;
  delay(0);
  void main()
  while(1)
  Display(Get_Tmp());
Rain_King 发表于 2013-8-9 23:48 | 显示全部楼层
啥问题???????????????都不说.............
草民 发表于 2013-8-10 00:02 | 显示全部楼层
让大家欣赏代码
NE5532 发表于 2013-8-10 08:14 | 显示全部楼层
灌水??
