FPGA的普通I/O口用作时钟输入输出
7007|10
 楼主| 阿多 发表于 2013-8-9 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没用过FPGA,最近在用FPGA做数据采集,设计硬件的时候有个疑问,就是ALTERA的FPGA可以用普通I/O作为数据采集时钟的输入或输出脚使用吗,时钟频率为62MHZ,网上查了一下,有的说可以,有的说不行。
比较疑惑,有熟悉FPGA的兄弟可以解答一下吗?
lidake 发表于 2013-8-10 09:50 | 显示全部楼层
是不是做输出比较好啊?也不是很懂,帮你顶下,坐等高手,坐等猴哥了。
Backkom80 发表于 2013-8-10 17:27 | 显示全部楼层
输出可以,问题不是特别大
输入不太好,时钟的输入从专用的时钟输入IO口进入。
 楼主| 阿多 发表于 2013-8-12 09:23 | 显示全部楼层
谢谢版主,目前受硬件条件限制,似乎只能用普通I/O作62MHZ的时钟输入,不知道这个对数据采集影响有多大,会导致根本不能用吗?
Backkom80 发表于 2013-8-12 10:24 | 显示全部楼层
谢谢版主,目前受硬件条件限制,似乎只能用普通I/O作62MHZ的时钟输入,不知道这个对数据采集影响有多大,会 ...
会有影响,有多大影响不好说,
时钟有抖动,偏移这些
恩,应该能用,62MHZ不是很高的时钟。
lidake 发表于 2013-8-12 11:24 | 显示全部楼层
我也跟着学习了
zbhbyc 发表于 2013-8-12 17:53 | 显示全部楼层
如果62MH是供给PLL用的,建议走专用的时钟输入口,其他的除了一写专用口外,其他的端口都可以做输出输入口
 楼主| 阿多 发表于 2013-8-12 18:13 | 显示全部楼层
会有影响,有多大影响不好说,
时钟有抖动,偏移这些
恩,应该能用,62MHZ不是很高的时钟。 ...
谢谢版主
 楼主| 阿多 发表于 2013-8-12 18:14 | 显示全部楼层
不是供给PLL用的,只是用作数据采集的同步时钟
王紫豪 发表于 2013-8-12 23:55 | 显示全部楼层
可以的,要求不是非常严格的话,没多大关系。
lwq030736 发表于 2013-8-13 10:06 | 显示全部楼层
如果不是很多寄存器要用到这个时钟的话是没什么问题的
个人签名:桃李春风一杯酒 江湖夜雨十年灯    (~)ǒ(~) (~)ǒ(~)
56
