HDMI_1-HDMI口传输速率的计算方法
2813|0
 楼主| 大地知心 发表于 2013-8-9 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在采集HDMI口的数据时,首先肯定要计算它的速率是多少。怎么计算这个速率,本文要跟大家分享的便是这个事情。
HDMI口有三个TM-DS(Time Minimized Differential Signal 最小化传输差分信号)数据通道,我们的速率计算对象就是这三个通道。
这三个口在传输数据时是有时钟同步的,所以HDMI口还有一个时钟信号通道,在每一个时针周期内,一个>真美妙S通道传输10bit,其中8bit为视频信息,2bit为控制信号。
每一幅图像称为一帧,一帧图像是由若干个像素点组成的,每个像素点由3个8bit(24位)或3个16bit(即两个8bit,共48位)决定。
每幅图像有多少个像素点组成,由分辨率决定。
根据以上内容,我们便可计算HDMI口的传输速率了,举例计算如下。
在这里我为大家计算HDMI-1.3中的最小和最大传输速率。显然最小,最大传输速率与分辨率有关,HDMI的分辨率规格如下表所示:
例1计算HDMI口在60Hz刷新率下的最小传输速率
解:从表中我们可以看出最小分辨率是1440*480,所以每一帧图像有1440*480=691200个像素,另外,HDMI的图像还需要预留百分之20的空白像素,所以直实的一帧图像的像素是:691200*1.2=829440个像素
我们每个像素用3个8bit表示,则总共需要的bit数是829440*3*(8+2)=24883200个bit(注意每8bit要加2个控制bit),每秒刷新60次,即60Hz,那么每秒传输的位数是:24883200*60=1.4930e+009,化成以Gbps为单位,则速率为:1.4930Gbps,这是三路的总速率,所以每路的速率为1.4930/3=0.4977Gbps
所以结论为HDMI口在60Hz刷新率下时,每路TM-DS的最小速率为0.4977Gbps,总的最小总传输速率为:1.4930Gbps
例2计算HDMI口在60Hz刷新率下的最大传输速率。
解:从表中我们可以看出最大分辨率是1920*1080,所以每一帧图像有1920*1080=2073600个像素,另外,HDMI的图像还需要预留百分之20的空白像素,所以直实的一帧图像的像素是:2073600*1.2=2488320个像素
我们每个像素用3个16bit表示,则总共需要的bit数是2488320*3*(16+4)=149299200个bit(注意每8bit要加2个控制bit),每秒刷新60次,即60Hz,那么每秒传输的位数是:149299200*60=8.9580e+009,化成以Gbps为单位,则总速率为:8.958Gbps,每路的速率为:8.958/3= 2.9860Gbps
作者:苏文昊-成都(频率相应)
另外我有个小小的心愿,那就是希望能在成都找一份信号处理方面的实习兼职工作(本人2012届电信科学技术研究在读研究生),希望有这方面机会的大侠给我一个机会,小弟不胜感激,本求职消息在20156月前有效,我的QQ: 2025325605
我的简历浏览及下载地址:
我的更多**,详见我的百度空间:http://hi.baidu.com/dsp_suwenhao
个人签名:本人2012届研究生,求成都信号处理方面实习工作, Q:2025325605,本求职消息于2015年6月前有效
59
