两块VCA810级联,输出波形为什么如此不完美
5199|28
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-8-10 00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
两块VCA810级联,双电源+-5V供电,输入信号为0--10M的20mv正弦波,放大倍数为40db,输出波形为什么如此不完美????请求专家指导
这是我的电路原理图:
这是我焊接的电路,由于条件所限,只能用万能板:
这是示波器的的波形:
这是我频谱分析仪上的频谱,扫描范围为:500k----50M:
mmuuss586 发表于 2013-8-10 09:12 | 显示全部楼层
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-8-10 09:17 | 显示全部楼层
专家怎么讲?
Lgz2006 发表于 2013-8-10 10:09 | 显示全部楼层
噪声而已
GavinZ 发表于 2013-8-10 11:09 | 显示全部楼层
这不挺正常的吗,你看它datasheet里的Figure 33。
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-8-10 11:11 | 显示全部楼层
啊?你的意思实说这是正常现象?
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-8-10 11:45 | 显示全部楼层
噪声而已
请问这么不完美的正弦波是正常现象?
GavinZ 发表于 2013-8-10 11:58 | 显示全部楼层
啊?你的意思实说这是正常现象?
我觉得正常。它都做出那样的结果(噪声)。
要不你再进一步量化一下,看看谐波失真,噪声什么的。
反正不会得到干净的波形(对于20mV输入)。
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-8-10 12:39 | 显示全部楼层
反正不 ...
你好,我这个两个vca810并联是用做一个0--10M的宽带直流放大器的程控级的(第二级),如果这样的话会不会得到好的波形
GavinZ 发表于 2013-8-10 12:56 | 显示全部楼层
你好,我这个两个vca810并联是用做一个0--10M的宽带直流放大器的程控级的(第二级),如果这样的话会不会 ...
宽带还直流,听不懂。
波形不好是因为宽带,小信号输入。
并联提高信噪比?
xukun977 发表于 2013-8-10 13:26 | 显示全部楼层
正常,用模拟示波器看的话,波形很“粗”;
数字示波器看起来有毛毛糙糙的,不连续,看起来有点“假”。
所以俺是习惯用模拟示波器看波形。。。
elec921 发表于 2013-8-10 15:25 | 显示全部楼层
恭喜你,完美实现了传说中的噪声
Siderlee 发表于 2013-8-10 15:46 | 显示全部楼层
楼主很用心啊
如果你把电路做个完整的PCB,然后布局上没有大问题的话,可能这个噪声就小很多的
PS:
你的供电电源上的电容就一个电解?
spark550 发表于 2013-8-10 16:01 | 显示全部楼层
宽带直流放大器么  我们前几天也在做这题  vca810 一直调不好  频率上5M后实在是看不了, 话说你们最后检测波形有效值怎么做的,我们想搭一个检测最大值的电路 但是效果不好,共同讨论下呗
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-8-10 18:33 | 显示全部楼层
宽带还直流,听不懂。
波形不好是因为宽带,小信号输入。
并联提高信噪比? ...
这可能是这个放大器的特性吧,既能放大直流也能放大交流
恭喜你,完美实现了传说中的噪声
。。。请问有解决的方法吗
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-8-10 18:34 | 显示全部楼层
楼主很用心啊
嗯,我用频谱分析仪看加上小电容好像没什么区别啊
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-8-10 18:35 | 显示全部楼层
宽带直流放大器么  我们前几天也在做这题  vca810 一直调不好  频率上5M后实在是看不了, 话说你们最后检测 ...
好,加qq吧,275640790
elec921 发表于 2013-8-10 19:22 | 显示全部楼层
。。。请问有解决的方法吗
噪声来自于何处?
想过这个问题吗?
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-8-10 19:57 | 显示全部楼层
噪声来自于何处?
想过这个问题吗?
嗯,我觉得是加的信号太小,信号的质量不高
