[运放] 关于AD603放大问题
2336|2
 楼主| wangjianlin 发表于 2013-8-10 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD603两级放大,现在在调第一级,如图,放大之前用高速运放OPA642做电压跟随,AD603的5脚和7脚直接相连,放大倍数应该为-10dB~30dB,在调试时发现OPA642的输出出现自激现象,有时波形也有很多毛刺,但AD603输出波形却很好,放大倍数也基本没问题,想改善OPA642输出波形,在它和AD603之间加了一个电阻,波形变好,但是衰减严重,而且AD603放大倍数也不对了,只能放大不能-10dB衰减了,而且放大的倍数也比计算出来的大。。。这是为什么呢?(我在AD603输出也加了一个电阻,否则会自激)。有点啰嗦,但是问题真的很多。。。
写代码的 发表于 2014-2-21 17:25 | 显示全部楼层
这里有一些关于AD603的问题,都是专家解决了的,供参考:http://ezchina.analog.com/search ... tainer=&q=AD603
52414133 发表于 2014-2-25 09:05 | 显示全部楼层
642的效果很好啊,应该是603的问题
