高海拔(4000m以上)对电源有什么影响,急
12365|37
 楼主| 占领将军 发表于 2013-8-10 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
高海拔(4000m以上)对电源有什么影响,对元器件有什么影响,对汽油机和柴油机的工作有什么影响
maychang 发表于 2013-8-10 11:12 | 显示全部楼层
1、气体(空气)绝缘强度降低。
2、内部有液体或气体的元件例如电解电容可能泄漏。
3、内燃机不能吸入足够空气,功率降低。油气比不恰当,燃油不能完全燃烧。
评分
参与人数 2威望 +6 收起 理由
jiabin1024 + 3
占领将军 + 3 很给力!
查看全部评分
yytda 发表于 2013-8-10 11:40 来自手机 | 显示全部楼层
1、气体(空气)绝缘强度降低。
3、内燃机不能吸入足够空 ...
你怎么什么东西都懂啊?而且我发现你思维缜密,语句严谨,你是怎么学到这个地步的?能不能透露一下你的学习方法?
maychang 发表于 2013-8-10 15:10 | 显示全部楼层
你怎么什么东西都懂啊?而且我发现你思维缜密,语句严谨,你是怎么学到这个地步的?能不能透露一下你的学 ...
学习方法谈不到,无非是笨鸟先飞。
Siderlee 发表于 2013-8-10 15:37 | 显示全部楼层
30年的功力啊
batsong 发表于 2013-8-10 18:20 | 显示全部楼层
语言不严谨在论坛上会被别人喷:lol
评分
参与人数 2威望 +4 收起 理由
不亦心 + 1 赞一个!
dwh000 + 3 兄台看来有体会啊..
查看全部评分
lxyppc 发表于 2013-8-10 20:14 来自手机 | 显示全部楼层
涨姿势了
dbayj 发表于 2013-8-10 20:39 | 显示全部楼层
学习了
沉默爱电子 发表于 2013-8-10 21:22 | 显示全部楼层
人家是论坛的超级大牛
dirtwillfly 发表于 2013-8-10 21:24 | 显示全部楼层
1、气体(空气)绝缘强度降低。
3、内燃机不能吸入足够空 ...
另外,按照每升高100米气温降低0.6度的估计值计算,4000m高海拔一年大约有一半以上的时间在零下,所以要注意元器件的低温性能;
要注意采用倾点足够低的柴汽油,防止柴汽油在低温下流动性变差无法使用。发动机的润滑油也是这样。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
白日梦啊 + 1 再次学习
查看全部评分
taoest 发表于 2013-8-10 23:06 | 显示全部楼层
空气稀薄,电器散热问题也会变严重。
通宵敲代码 发表于 2013-8-11 08:26 | 显示全部楼层
空气稀薄,电器散热问题也会变严重。
散热问题不大,楼上已经说了,每上升100m,气温下降0.6度,4000m也就能下降24度,一年四季基本处于零度甚至是零下,尽管空气稀薄,但空气的流动性不差,所以散热问题比在地面上好解决。
但是机器与外界的温差过大的话,容易引起水蒸气凝结,这到是个大问题啊。
waitmoney 发表于 2013-8-11 10:20 | 显示全部楼层
机器与外界的温差过大的话,容易引起水蒸气凝结---有理 咱们有多时候没考虑到
菜鸟集中营营长 发表于 2013-8-11 10:46 | 显示全部楼层
1、气体(空气)绝缘强度降低。
3、内燃机不能吸入足够空 ...
牛。
可是我对于第一第二点都不理解;
1.按理说,海拔越高,空气越稀薄,绝缘强度应该更高才是,因为介质浓度变低了。
2.电解电容内部液体泄漏是因为气压差么?
ocon 发表于 2013-8-11 11:04 | 显示全部楼层
散热问题不大,楼上已经说了,每上升100m,气温下降0.6度,4000m也就能下降24度,一年四季基本处于零度甚 ...
高原上最容易导致设备故障的是低温和温度剧烈变化。
高原自然环境下更不容易引起水蒸气凝结,因为空气非常干燥,而且设备多少会发热,温度只可能高于环境温度,空气中的水分会首选石头等更冷的自然物凝结。
气压的影响不大,普通的铝电解电容设计成能在相当于两万多米高空的气压下正常工作,胶体电解液的电容则能承受更高的压力差。
我的单反相机在4700米的纳木错整个白天都正常工作,但拍了两张夜景就失灵了,第二天白天自动恢复,很明显是气温变化的影响。
sgj245609615 发表于 2013-8-11 19:38 | 显示全部楼层
学习了
jjeemm77 发表于 2013-8-12 09:07 | 显示全部楼层
英雄所见略同!…(指楼上)
husongdata11 发表于 2013-8-12 10:43 | 显示全部楼层
学习了
skm2008 发表于 2013-8-12 12:58 | 显示全部楼层
绝缘下降,可能发生击穿
kklbbc 发表于 2013-8-13 13:26 | 显示全部楼层
佩服,佩服!
