求高手,我做的平板电脑,WIFI待机再开机偶尔会出现没有信号
3403|7
 楼主| YJH眼睛 发表于 2013-8-10 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的平板电脑,WIFI待机再开机偶尔会出现没有信号的情况,没有信号以后要再关闭WIFI然后再开启才能收到WIFI信号。WIFI模块使用RTL8188EUS,请大家帮忙分析下原因。
dirtwillfly 发表于 2013-8-10 21:12 | 显示全部楼层
有可能是WIFI模块接触或者驱动的问题
 楼主| YJH眼睛 发表于 2013-8-12 08:36 | 显示全部楼层
有可能是WIFI模块接触或者驱动的问题
如果是WIFI模块接触问题的话待机或者开机都不会打开WIFI的吧,针对第二点驱动问题是什么原因。
dirtwillfly 发表于 2013-8-12 10:22 | 显示全部楼层
如果是WIFI模块接触问题的话待机或者开机都不会打开WIFI的吧,针对第二点驱动问题是什么原因。 ...
驱动程序不够完善或完美,有bug
你找个最新的驱动程序试试
 楼主| YJH眼睛 发表于 2013-8-12 15:25 | 显示全部楼层
驱动程序不够完善或完美,有bug
你找个最新的驱动程序试试
恩,试过了没什么效果,应该是硬件问题,其他板都没这个问题。
dirtwillfly 发表于 2013-8-12 15:29 | 显示全部楼层
那就只能是硬件问题了,你看看有关的电路时候接触良好,电容是否有失效的
江枫渔火 发表于 2013-8-12 19:21 | 显示全部楼层
我买的平板,已经设置了休眠时,永远不关闭WIFI,结果还是关闭WIFI。只要放那待机(屏幕也自动关闭)一段时间,你再拿起来用,是没连上网络的,过会儿才连上。
我买的手机,有时就连不上WIFI,明明电脑都还连着的。手机就是连不上了。必须重启下WIFI路由器,手机才连接上。
说是小问题也确实是,但从严谨的角度来考究,这都是垃圾产品!!!无奈,用户离开发者距离太过遥远,作为开发者更是尽情忽略这些尚可忍耐的缺陷,久而久之,低劣,垃圾,山寨货 就是你的产品的最佳荣誉称号!
菜鸟集中营营长 发表于 2013-8-13 00:05 | 显示全部楼层
我买的平板,已经设置了休眠时,永远不关闭WIFI,结果还是关闭WIFI。只要放那待机(屏幕也自动关闭)一段时 ...
严重支持,现在把产品做到完美的人很少了!
