求高手,我做的平板电脑会出现白屏。。
3070|10
 楼主| YJH眼睛 发表于 2013-8-10 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做了一款平板电脑,实验到电量显示只有10%以下的时候待机再开机LCD屏就出现白屏,再接上充电器的时候就恢复正常了,请大家帮忙分析下原因。
dirtwillfly 发表于 2013-8-10 21:13 | 显示全部楼层
电压不足
起不来  发表于 2013-8-11 09:51
fastolf 发表于 2013-8-11 09:24 | 显示全部楼层
楼主用的是什么屏啊?白屏,是否是背光电压OK而没有数据。建议检测下背光电路。
jjjyufan 发表于 2013-8-11 10:38 | 显示全部楼层
电压低 启动不了,
1 你的电量检测不准
2 你的启动电流过大,
 楼主| YJH眼睛 发表于 2013-8-12 08:24 | 显示全部楼层
电压不足
如果是电压不足的话,我量了背光和LCD输入电压各项都正常。。。
 楼主| YJH眼睛 发表于 2013-8-12 08:27 | 显示全部楼层
楼主用的是什么屏啊?白屏,是否是背光电压OK而没有数据。建议检测下背光电路。 ...
我量了背光电压,只降了0.5V左右,电池现在充满了,到时候放完电再检测一下
 楼主| YJH眼睛 发表于 2013-8-12 08:31 | 显示全部楼层
电压低 启动不了,
1 你的电量检测不准
2 你的启动电流过大,
版主讲的很简练,针对第一点要让软件的配合调试下,第二点启动电流过大我不是很理解哦。
zjp8683463 发表于 2013-8-12 08:37 | 显示全部楼层
由于电池有内阻,瞬间启动电流过大,瞬间电压就掉下去了
dirtwillfly 发表于 2013-8-12 10:21 | 显示全部楼层
版主讲的很简练,针对第一点要让软件的配合调试下,第二点启动电流过大我不是很理解哦。 ...
一般开机时,往往需要一个较大的电流
 楼主| YJH眼睛 发表于 2013-8-12 12:00 | 显示全部楼层
一般开机时,往往需要一个较大的电流
了解了,现在发现不是软件问题,我换了一台平板就没有出现白屏,硬件还需要再看一下,感谢你的回答
 楼主| YJH眼睛 发表于 2013-8-12 12:02 | 显示全部楼层
恩,现在发现不是那个问题了,换了一台试了一下没有出现白屏,应该是硬件问题
