使用msp430F5438A采集交流信号
2906|10
 楼主| 孙大为1 发表于 2013-8-10 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用msp430F5438A采集交流信号,使用自带的ADC12可以采集吗?如果可以,应该怎样配置呢?本人是菜鸟级别,没采集过交流信号,所以不知道这个交流信号的采集的方式,求指点,谢谢!
dirtwillfly 发表于 2013-8-10 20:49 | 显示全部楼层
不能。自带的ADC12不能直接采集负电压。
交流信号要经过调理后才行采集
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
孙大为1 + 2
查看全部评分
bjfeng 发表于 2013-8-11 07:00 | 显示全部楼层
要将交流信号,适当地放大(包括缩小),比如说AD的VERF是3.3V,那就把交流信号放大到-1.6V到+1.6V范围。然后将交流信号整个波形太高到1.65V,这样交流就变成直流。最后经过一级滤波。
滤波后送AD端口。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
孙大为1 + 2
查看全部评分
huang_4115 发表于 2013-8-11 17:31 | 显示全部楼层
看看,帮顶
dirtwillfly 发表于 2013-8-11 22:52 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
 楼主| 孙大为1 发表于 2013-8-12 08:21 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
还没呢,看使用手册,写的是可以直接采集负信号,但是不知道怎么采集的,芯片能不能直接自己区分正负信号呢?
dirtwillfly 发表于 2013-8-12 10:20 | 显示全部楼层
还没呢,看使用手册,写的是可以直接采集负信号,但是不知道怎么采集的,芯片能不能直接自己区分正负信号 ...
不能自己区分正负信号,你看一下信号调理的资料
firstblood 发表于 2013-8-12 21:20 | 显示全部楼层
交流信号是不可以用单片机自带的AD模块来采集的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
孙大为1 + 2
查看全部评分
arm菜鸟人 发表于 2013-12-15 19:08 | 显示全部楼层
我也要采集交流信号了,楼主分享下经验。
comeon201208 发表于 2013-12-16 23:03 | 显示全部楼层
需要将该交流信号的整体的抬升到正的信号的,然后就再分压的就可以的
comeon201208 发表于 2013-12-16 23:04 | 显示全部楼层
就是按照一定的比例的分压到单片机的ADC可以采集到的范围内就可以拉
