请教稳压二极管
5243|9
 楼主| dudu8181 发表于 2007-1-8 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问
:怎么测量未知稳压二极管的稳压值
鄙人用一1.5K的电阻、一直流稳压源(测试过程中不断改变其值)和此稳压二极管串联
     再用一1K的电阻和此稳压二极管并联
     最后用万用表测量此稳压二极管的电压
结果:电压基本上一直都在变化,一直也没找到一个稳定的电压值
对照问题二:COPY上边的方法,只是换用一个C2V7的已知稳压二极管,其资料上的稳压值是2.7V,在鄙人的测试中,当稳压源10V(即和资料上电流为5mA)时,二极管稳压在2.7伏,但要想获得2.7伏的稳压值,输入的电压(即稳压源的电压)变化范围太窄了
请大家多多指教,鄙人感激不尽
谢谢
有电路图的话就好了,可惜我还不会
请大家顺便也指教下
尤新亮 发表于 2007-1-8 16:39 | 显示全部楼层
为何要并联电阻?
hzcook 发表于 2007-1-9 13:07 | 显示全部楼层
电流稳定在它的要求范围内
电流稳定在它的要求范围内,才能达到稳压结果
 楼主| dudu8181 发表于 2007-1-9 13:25 | 显示全部楼层
TO 二楼
并联电阻,可以使二极管的稳压性能更好
三楼说的肯定对,但是我测量的那个管子电压始终变化,变化的太快了,实在分不出哪个是它的稳压值
此稳压管在电路中前端接PWMNCP1200P60G后边接一MOS管STP6NK60ZFP
dadodo 发表于 2007-1-9 14:42 | 显示全部楼层
并的电阻比串的电阻还小,不变才怪呢
awey 发表于 2007-1-9 15:06 | 显示全部楼层
不要并电阻
电阻分压值比稳压管的稳压值还小,稳压管根本就没通,怎么测电压?
taoest 发表于 2007-1-9 21:29 | 显示全部楼层
并联电阻
并联电阻不会让稳压效果。稳压管就是这个德行(如果你电路没有错误的话),要更好的效果,就用稳压IC。
 楼主| dudu8181 发表于 2007-1-10 08:51 | 显示全部楼层
呵呵 谢谢大家 受益匪浅
 楼主| dudu8181 发表于 2007-1-10 09:00 | 显示全部楼层
五楼老兄:
把串联的电阻改成500欧姆的也没什么区别呀
 楼主| dudu8181 发表于 2007-1-10 09:05 | 显示全部楼层
呵呵
http://www.cndzz.com/info/3565-1.htm
此处有一自制稳压管测试仪,电路有点点复杂
