CPLD烧写问题,急!
12104|13
 楼主| suiyi2006 发表于 2008-9-22 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,我的一块带CPLD的板子上,用我的电脑烧不了程序,但是在别人的电脑上可以烧写。我以为是我的并口线有问题,于是把别人的下载线放在我的电脑上,结果出现了<br />Error:&nbsp;JTAG&nbsp;ID&nbsp;code&nbsp;specified&nbsp;in&nbsp;JEDEC&nbsp;STAPL&nbsp;Format&nbsp;File&nbsp;does&nbsp;not&nbsp;match&nbsp;any&nbsp;valid&nbsp;JTAG&nbsp;ID&nbsp;codes&nbsp;for&nbsp;device<br />Error:&nbsp;Operation&nbsp;failed。再换回别人的电脑,就烧不进去了,还是上面出现的错误,这是怎么回事呢?多谢高手了。
 楼主| suiyi2006 发表于 2008-9-22 16:15 | 显示全部楼层
CPLD烧写问题,急!
能烧写的机子的线就是长的,而且我也试过了短线,也不行的。好像跟线长短没关系吧?
 楼主| suiyi2006 发表于 2008-9-23 10:40 | 显示全部楼层
CPLD烧写问题,急!
谢谢楼上的兄弟。这个电脑原来是能烧进程序的。Bios的设置应该没动过的。
1022linyan 发表于 2008-9-22 15:24 | 显示全部楼层
线太长了,
wangkj 发表于 2008-9-23 08:44 | 显示全部楼层
看看你的bios中并口设置
jzt369 发表于 2008-9-27 12:03 | 显示全部楼层
比对各个环节,是在不行,就算了,还有每天机器并口驱动能力是不一样的
hotyong 发表于 2008-9-27 12:06 | 显示全部楼层
在你电脑上用过的下载线被烧坏了
有这个可能,不是说在你机器上试了下,再拿到别人电脑上去试,也不行了吗,有可能是你在电脑会烧下载线,这种现象还没见过哦
zcxiao 发表于 2008-9-28 22:25 | 显示全部楼层
给CPLD加电后再烧写。
给CPLD加电后再烧写。
zhjun 发表于 2008-10-6 12:24 | 显示全部楼层
把程序重新编译一下就可以了
以前我也遇到过,电脑系统重装以后就不好使了,反复试验,后来重新编译一次就可以了
臧宏军 发表于 2008-10-10 16:49 | 显示全部楼层
CPLD烧写问题,急!
1.并口线需在断电的情况下插拔。<br />2.程序重新编译下。<br />3.CPLD必须加电。<br />
zhangsifu 发表于 2008-10-28 19:43 | 显示全部楼层
可能是你的并口设置的问题
到BIOS看看,并口有几种可选的模式,挨个试试看。
bobo1957 发表于 2008-11-30 04:30 | 显示全部楼层
看看BIOS设置
有些电脑BIOS里面设置,并口中断模式要改,具体哪个我不记得了,你可以每个都试试看,总共也就三个模式好像
peng61924 发表于 2012-11-14 15:43 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的情况,查了好多帖子也没解决。后来我就是把.cof文件删除了,重新建立一个,就好了。不知道是否有用
1003704680 发表于 2013-3-3 15:44 | 显示全部楼层
器件和代码不匹配吧
