有进展继续求助:一个困扰我很几天的运放电路,请帮忙!
3294|10
 楼主| DONGXUAN 发表于 2007-1-12 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
信号经过C5隔直后得到14K,3.8V的三角波,在TP13处得到14K,0.7V的三角波,运放U003(LM319)4脚和10脚均为0V,在TP06处没有得到方波。
困惑1:按反相比例运算电路来看,TP13处的幅值应为1.9V左右,现在不是断开TP13后面的连接,情况依然。
困惑2:TP06处应该得到方波,但是现在却得不到这个信号,为什么?
断开后面的电路也是依然。
请各位大侠帮忙,不甚感激!
进展是:现在TP06有脉冲,但是幅值只有0.2V,请教是什么原因。
coldra 发表于 2007-1-12 09:31 | 显示全部楼层
C5后面接个电阻到地试一下
 楼主| DONGXUAN 发表于 2007-1-12 09:35 | 显示全部楼层
接个多大的电阻啊?
maychang 发表于 2007-1-12 09:36 | 显示全部楼层
楼主用的是单电源还是双电源?
 楼主| DONGXUAN 发表于 2007-1-12 10:18 | 显示全部楼层
双电源,正负15V
plane1015 发表于 2007-1-12 13:39 | 显示全部楼层
LM741的负没有直流通路,
 楼主| DONGXUAN 发表于 2007-1-12 13:52 | 显示全部楼层
楼上的话小弟不懂,何为没有直流通路?我只是想要三角波
awey 发表于 2007-1-12 20:05 | 显示全部楼层
没道理,请仔细检查连线有没有错
dongxuan 发表于 2007-1-13 12:09 | 显示全部楼层
发现C10和C11错装为104了,然后换了后面一片4093问题基本解决
道源 发表于 2007-1-13 22:48 | 显示全部楼层
U002应该是多余的吧
接比较器,高阻
为你而狂 发表于 2012-2-9 12:02 | 显示全部楼层
[code][/code]
