如何设计一个电流衰减10倍的电路??
5269|6
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-1-12 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电流是0-10A,因电流显示器只能显示0-1.999A.所以要寻找一个精确电流衰减10倍的电路?如何做......
guosr 发表于 2007-1-12 13:08 | 显示全部楼层
中学生都应该知道的问题
computer00 发表于 2007-1-12 13:19 | 显示全部楼层
用电阻丝分流,或者用分流器.
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-1-12 16:59 | 显示全部楼层
用电阻分流没一点作用。
我输出的是0-10A可调的恒流源,经AD转换后。数码显示电流。
主要是我的数码显示的显示范围0-1.999A.所以要寻找一款电流衰减10倍的IC.
coldra 发表于 2007-1-12 17:05 | 显示全部楼层
管用呀
如果是单片机计算显示,也没有必要非要是真正的衰减十倍,信号多大都没有关系,主要是转换后进入AD的电压信号在合理的AD转换范围。单片机处理数据时加上系数,线性修正,软件调零就可以了。
computer00 发表于 2007-1-12 17:25 | 显示全部楼层
无语...分流器就是电流衰减器啊.
赤铸 发表于 2007-1-12 21:01 | 显示全部楼层
IC 没有
电流显示器内部应该是用采样电阻的吧?
这么大电流,不可能用较大的电阻分流,只能在采样电阻两端直接并联 1/9 的电阻,将总电阻降低到 1/10
但实际上这样很难精确,因为采样电阻需要采用Kelvin接法(4引脚的那种)才能保证精度……
最精确的就是直接换掉采样电阻
