请教modelsim的使用问题
2425|1
 楼主| ttxs 发表于 2009-1-31 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚刚装好modelsim&nbsp;se&nbsp;6.2在我的windowsxp上.水平太洼,不太会用.<br />我会在work下新建一个project(命名fulladder)结果compile成功.<br />之后建的testbench是不是应该在work下在新建一个project??&nbsp;<br />1;我试图在fulladder刚编译好时,新建一个verilog&nbsp;file,编译不了!!按下compile后就又把fulladder编译了,新建的verilog&nbsp;file不知道存哪里了.<br />2;于是我改变做法,在work下有建了project(命名为fulladder_tb)也编译成功了.我知道仿真应该仿的是fulladder_tb吧.但是start&nbsp;simulation显示红字Error&nbsp;loading&nbsp;design<br />我就能描述出这么多了,高手们告诉我哪里错了?<br />难道testbench和功能模块都是写在同一个文件里?<br /><br /><br />
 楼主| ttxs 发表于 2009-2-2 21:22 | 显示全部楼层
明白一点了
同时在一个project下create两次文件:一个功能文件,一个测试文件.<br />之后compile&nbsp;all.成功后simulate选测试文件,这时work下显示文件内部给module起的名字.我想仿testbench,但是不会产生波形(view,object,wave已经有了)<br />PS:$readmemb用的文件应保存在哪里?谢谢
