请教一个V/I电路的问题
4004|7
 楼主| magen1014 发表于 2007-1-18 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面这个图是实现0-5V转成4-20mA的电路,输入VCC0由0V变化成5V,电路参数设定也如图。原理上能实现,但不知道那个参数设定上有问题了,不能调出,或是其他问题导致电路功能失误。请教各位!
dew_drop 发表于 2007-1-18 09:23 | 显示全部楼层
RE
运放形成正反馈,好象不对吧
 楼主| magen1014 发表于 2007-1-18 09:29 | 显示全部楼层
re
VCC0是输入0-5V的变化量,VCC1是为调零点,使得输入0V时保证输出电流是4mA
dew_drop 发表于 2007-1-19 08:52 | 显示全部楼层
RE
正反馈运放工作在非线性状态.
丁卫 发表于 2007-1-19 15:56 | 显示全部楼层
to magen1014
这个电路不对
0--5V的信号加到运放的负端,运放是反向放大,那么输出就是负信号了,NPN三极管无法道通,电路无法工作。
这电路问题很多
zjp8683463 发表于 2007-1-23 14:45 | 显示全部楼层
R3不应该那么大
运放输出会很快饱和
mohanwei 发表于 2007-1-23 20:34 | 显示全部楼层
把R5去掉,其它的电阻都好好重新算一下。
问题好多,这个图肯定是仿真图吧?
zjp8683463 发表于 2007-2-1 13:37 | 显示全部楼层
R5可以不去
这个是差分输入的V/I变换
模电书上肯定有相似的电路
