。亚稳态是一种物理现象的名称,它发生在一个事件试图取样[1](sample)另一事件的时候。亚稳态可以描述如下:假设一个信号在t = 0时刻瞬间从0变为1,那么信号在t = 0时刻的值究竟是多少?是0还是1,或者在两者之间?在亚稳态中,这个问题被定义的两个时刻回避了,分别是0-和0+。在t = 0-时刻,规定信号的取值为0,t = 0+ 时刻规定信号的取值为1。显然,0- = 0 - 0,0+ =0 + 0。注意,这仅仅是一个数学定义,如果你正在用实际的电路做同样的事,输出将有可能是逻辑0(0伏)或者逻辑1(5伏),或者是介于0 ~5伏中间的某个值。正如在数学中描述的一样,物理系统中一个事件取样另一个事件产生了不可预知的结果。不可预知性也就意味着另一个迹象——亚稳态很危险。
