[产品供应] 以太网转串口、CAN口、485模块
1910|0
 楼主| xuxiubo 发表于 2013-8-11 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本模块既可以作为以太网转串口、以太网转485或以太网转CAN的桥接设备,也可以作为以太网、串口、485或者CAN总线控制IO的控制设备,更好的成为您设备中的一部分。提供带农历和阳历的实时时钟支持。
我们的优势:
1、稳定可靠,我们的模块已在电力、工控系统连续运行多年;建议长时间测试使用。
2、使用方便,简单,很容易集成到客户自己的设备中,同时我们欢迎客户定制程序。
3、上位机程序开源,提供C#源码和程序。
封装和原理图请通过旺旺索取,提供protel dxp格式的原理图和PCB封装。
欢迎广大客户定制程序,批量采购,谢谢!
以太网
标准:10/100M自适应
协议:支持TCP、UDP和DHCP、ARP
信号:RXD、TXD
速率:100Mbps
工作方式:半双工
工作模式:支持Server和Client模式
接口形式:使用排针方式引出
串口、485及I/O口
TTL电平,支持TX, RX信号
检验位:奇、偶或无
数据位:8bit
波特率:2400bps~115200bps
CAN
TTL电平,需要另接V230芯片
电源
电源输入:3.3VDC,实时时钟用3V电池供电
功耗:少于200MA
结构
模块尺寸:47mm×36mm
采用2排引脚2.54mm间隙双排插针,更多管脚,更方便应用
工作环境
工作温度:-40℃~85℃
淘宝网址:autoeth.taobao.com
QQ:64080141
欢迎定制程序和模块
