发新帖本帖赏金 5.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[开关电源]
【快乐分享】+42W室内恒流开关电源设计
2936|4
zjsyjbb|  楼主 | 2013-8-11 15:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般的开关电源外观:
最近在协助我的师傅做42W的室内开关电源设计,目前进展顺利。我就跟大家分享下做项目的点点滴滴吧。
我们设计的这款产品的基本特性如下:
1.可达90%的高效率。2.可校正的功率因数。3.带拨码开关的可调输出电流 。4.0-10V调光。5. IP20. 6.多种保护,OVP, SCP,OTP and OpenLamp 保护。
在最初设计的时候,我们分析设计了两个model,最终把这两个model拓展,设计了7个model,分别为350mA,530mA,700mA,1050mA,1400mA,1750mA,2100mA,在超宽输入交流电压下,分别得到各自的输出电压范围和输出恒流,效率实现了90%以上,功率因数也在0.95以上。
在输入特性上,我们选择的是超宽交流电压输入(90-305V),频率的范围不外乎是50,60HZ这两个,因此一般都选择把这两个包含的范围,漏电电流要求在277V,60HZ时满足最大值要小于0.60毫安,而输入的交流电流根据输入的交流电压而变换,一般要求是0-0.8A的范围内,典型值要求在220VAC输入时,最大值不超过0.6A。 励磁电流由于受励磁电压的影响,我们也要考虑,在做这个项目设计时,我们要求励磁电流最大值不超过75A,在输入220VAC和常温25摄氏度的条件下。
在输出特性上,我们要分别考虑的是空载时的输出电压和拉载时的输出电压,一般情况下,我们都知道,空载电压会比加载时的输出电压高。同样,我们还要考虑输出电压的稳定性,纹波比例要小,开机启动不要太慢,各项指标正常。
我们也为这款产品设计了各种保护电路措施,比如短路保护,过压保护,过温保护等等,这些保护为确保设备的正常运行提供了安全保护。
产品的效率基本可达87%以上,产品的寿命可达80500个小时。
下面给大家分享下这款产品的一些测试数据报告吧。
EMI测试:
Lifetime测试:
SVT测试:测试低温,常温,高温下产品的性能是否稳定。测试项目根据产品而定,由于都是测试数据,这里暂时不放图了。
应力测试:应力测试主要看产品中各个元器件的耐压性如何,是否会超过额定的耐压值,是否会有风险。这个也是比较重要的一个测试环节,有时候我们会遇到某个元器件过不了应力测试,换了耐压值更高的元器件后,发现其他测试过不了,因此很头疼。
热测试:确保元器件工作在正常的温度范围内。
雷击测试:防雷保护,避免受到雷击危险。
写得真累,希望大家多多交流吧。
@21小跑堂
打赏榜单
龙猫王子 打赏了 5.00 元 2025-07-27
理由:文章写得不错
@21小跑堂  前面没成功艾特。
elec921| | 2013-8-12 10:05 | 只看该作者
挺好
libin1009| | 2013-10-7 12:17 | 只看该作者
此方案是不是ST的L6562做的?可以共享吗?
008ming| | 2013-10-8 08:33 | 只看该作者
很好
发新帖 本帖赏金 5.00元(功能说明)我要提问
个人签名:一步一个脚印,踏踏实实练好技术..
80
