请教各位C51单片机的堆栈问题
2317|4
 楼主| aw50420181750 发表于 2013-8-11 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg51.h>
unsigned char idata stack[2];
void task1()
void task_load(unsigned int p)
    stack[0] = p & 0xff;
    stack[1] = p >> 8;
    SP = stack + 1;
void main(void)
    task_load(task1);
上面是代码,怎么理解。。请教各位老师解答。。
 楼主| aw50420181750 发表于 2013-8-11 22:01 | 显示全部楼层
应该是这样的,赋值给SP堆栈指针的是TASK1任务的高8位地址。。。求解答
 楼主| aw50420181750 发表于 2013-8-11 22:44 | 显示全部楼层
...没人看
airwill 发表于 2013-8-13 10:22 | 显示全部楼层
看样子, 这是 OS 里面的一段任务初始化代码.
    stack[1] = p >> 8;
    SP = stack + 1;
这段代码是将某个任务的入口地址先保存入堆栈. 修改 SP 以后, 函数返回时要从堆栈中弹出地址, 于是就 "返回" 到任务入口地址了.
警告:  通常的程序是不能随便修改 SP 的. 这种方法不要随便模仿哦
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
aw50420181750 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| aw50420181750 发表于 2013-8-13 14:24 | 显示全部楼层
之前没人解释给听,斑竹解释的正确。 存任务入口函数地址时,高8位放高地址,低8位放低地址,硬件51的堆栈是向上增长,这样SP堆栈弹出时,SP减一取出低八位地址才能返回到正确的函数。存放函数名的RAM不能有其他变量打断。
