[技术求助] A/D的量程
1558|14
 楼主| dingy 发表于 2013-8-11 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLV320AIC23B-Q1
如果这个芯片VADD电源是3.3v,那么A/D的量程是-3.3V-3.3V还是0 -3.3V?
如果用16进制表示,16进制数和电压值是怎么样的关系?
栩栩如生 发表于 2013-8-11 16:46 | 显示全部楼层
对TLV320AIC23B:
AVDD=3.3V, 输入范围最大为1Vrms。
 楼主| dingy 发表于 2013-8-11 16:47 | 显示全部楼层
时域上语音信号时有负值的,经过A/D以后,就没有负值了?
supernan 发表于 2013-8-11 16:48 | 显示全部楼层
是不是负值不用考虑?
yinxiangh 发表于 2013-8-11 16:48 | 显示全部楼层
你可以看看手册24页的3.2.1 Line Inputs 部分。
pangb 发表于 2013-8-11 16:50 | 显示全部楼层
ADC输出的I2S数据中最小的对应AC的负值部分。
 楼主| dingy 发表于 2013-8-11 16:50 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢楼上几位
comeon201208 发表于 2013-8-11 23:27 | 显示全部楼层
量程的话应该是0~3.3V的,这个跟AD所采用的参考电压有关系的
mmuuss586 发表于 2013-8-12 11:23 | 显示全部楼层
后者。具体看芯片资料
DYCN 发表于 2013-8-12 12:40 | 显示全部楼层
还是仔细看数据手册吧!
airwill 发表于 2013-8-12 16:09 | 显示全部楼层
量程, 应该是两个 VREF 之间的范围呀.
puchuang 发表于 2013-8-12 19:17 | 显示全部楼层
注意好参考电压的问题   这一个  需要仔细看看   确定好参数
firstblood 发表于 2013-8-12 22:06 | 显示全部楼层
虽然我还不清楚这个芯片的特性的,不过其测量量程的应该是0~3.3V的
hawksabre 发表于 2013-8-13 18:58 | 显示全部楼层
应该是0-3.3V   个人的感觉   楼主
