这么一个程序跑起来慢的要死
3329|24
 楼主| supernan 发表于 2013-8-11 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP是6713,核心跑200MHz,EMIF跑100MHz。
图像大小1M x 16bit,处理比较简单,就是从25MHz的SRAM读出数据,与一个固定的阈值比较。数据小于阈值什么也不做,如果大于阈值就在SDRAM中记录一下地址。
而且99。99%的数据都是小于阈值的,比一下就扔了。
可就这么一个程序跑起来慢的要死
栩栩如生 发表于 2013-8-11 16:46 | 显示全部楼层
编译器优化参数
liuzaiy 发表于 2013-8-11 16:48 | 显示全部楼层
速度多少?
 楼主| supernan 发表于 2013-8-11 16:48 | 显示全部楼层
连2Hz都很困难。
pengf 发表于 2013-8-11 16:49 | 显示全部楼层
是不是犯了什么低级错误
pangb 发表于 2013-8-11 16:49 | 显示全部楼层
硬件上的配置没问题吧
 楼主| supernan 发表于 2013-8-11 16:52 | 显示全部楼层
应该没问题。
 楼主| supernan 发表于 2013-8-11 16:53 | 显示全部楼层
是不是犯了什么低级错误
是啊,我也估计,第一次接触TI的DSP
chenjunt 发表于 2013-8-11 16:55 | 显示全部楼层
用DMA吗?
 楼主| supernan 发表于 2013-8-11 16:55 | 显示全部楼层
没有用DMA。都是直接从EMIF读写。
pengf 发表于 2013-8-11 16:57 | 显示全部楼层
啥意思?
 楼主| supernan 发表于 2013-8-11 16:57 | 显示全部楼层
就是for循环读1M个数,用if判断一下大小。
栩栩如生 发表于 2013-8-11 16:59 | 显示全部楼层
试试每个for循环中判断多个数来减少for的个数
 楼主| supernan 发表于 2013-8-11 16:59 | 显示全部楼层
试了,丝毫没有提速
morrisk 发表于 2013-8-11 17:01 | 显示全部楼层
我写了个代码试了试,从移动硬盘读取1M x 8bit的文件 检测阀值,大部分6-7ms就能检测完了,偶尔几次有时间较长50ms,可能任务被切出去了 哈哈
平台性能
DDR     396MHz
CPU    405MHz
数据量比楼主的少了一半,但是速度比楼主的快很多很多
zyf部长 发表于 2013-8-11 17:02 | 显示全部楼层
启动DMA或是CACHE吧。 同时最好不要一个一个数的比较。这样循环次数太多。
dingy 发表于 2013-8-11 17:03 | 显示全部楼层
一次可以比较一组数据。这一组可以并行处理,效率就会高多了
 楼主| supernan 发表于 2013-8-11 17:03 | 显示全部楼层
知道了,多谢楼上
biechedan 发表于 2013-8-11 23:49 | 显示全部楼层
楼主是用什么接口读取sdram?
可以使用EDMA
