[电源] 输出问题
3063|18
 楼主| supernan 发表于 2013-8-11 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的单电源供电,lm324没用的管脚是悬空的!不知道有没影响。
pangb 发表于 2013-8-11 16:54 | 显示全部楼层
有什么问题?
 楼主| supernan 发表于 2013-8-11 16:55 | 显示全部楼层
问题是输出最大只有1.6V
pengf 发表于 2013-8-11 16:56 | 显示全部楼层
那你的程序结果应该是?
 楼主| supernan 发表于 2013-8-11 16:58 | 显示全部楼层
我的程序结果应该是0到5v
栩栩如生 发表于 2013-8-11 16:58 | 显示全部楼层
就算不能满量程也该在5V附近吧?
 楼主| supernan 发表于 2013-8-11 17:00 | 显示全部楼层
不是很明白
ousj 发表于 2013-8-11 17:00 | 显示全部楼层
最大是1.6v  怎么又会在5v附近,不懂
zyf部长 发表于 2013-8-11 17:02 | 显示全部楼层
悬空影响不大。
是运放电源电压5V,但输出电压最大只有1.6V吗?
kangzj 发表于 2013-8-11 17:02 | 显示全部楼层
最好有电路啊,输出最大应该可以到VCC-1.5,约3.5V
 楼主| supernan 发表于 2013-8-11 17:04 | 显示全部楼层
是不是输出负载太重了,把输出拉低了。
pengf 发表于 2013-8-11 17:04 | 显示全部楼层
没有影响的!!!
 楼主| supernan 发表于 2013-8-11 17:06 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢各位
先结贴了
tergy2012 发表于 2013-8-12 15:19 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
puchuang 发表于 2013-8-12 19:09 | 显示全部楼层
直接悬空  一般   问题   不是很大    楼主
weilai_happy 发表于 2013-8-19 22:22 | 显示全部楼层
应该是负载拉低了
hudi008 发表于 2013-8-21 23:39 | 显示全部楼层
NC引脚的话,可以悬空设计的。
airwill 发表于 2013-8-22 08:58 | 显示全部楼层
LM324 用什么单电源供电没关系,没用的管脚
如果是输入的, 建议是不要悬空!
因为噪声会导致悬空的比较器随机的开关, 给电源带来噪声.
输出悬空没有关系.
