[电源] 将+28输入转换为+-12v输出
1798|17
 楼主| morrisk 发表于 2013-8-11 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
要将+28输入转换为+-12v输出,
且+-12v要
能提供300mA左右的输出电流,且由于板子面积较小,放不下DC-DC模块,大仙能不能给点电路
 楼主| morrisk 发表于 2013-8-11 17:17 | 显示全部楼层
或者推荐一些芯片
houcs 发表于 2013-8-11 17:20 | 显示全部楼层
芯片有什么要求吗?
 楼主| morrisk 发表于 2013-8-11 17:20 | 显示全部楼层
体积最好要小
liuzaiy 发表于 2013-8-11 17:22 | 显示全部楼层
我觉得你最好芯片也少一些
 楼主| morrisk 发表于 2013-8-11 17:22 | 显示全部楼层
是的,是的
zyf部长 发表于 2013-8-11 17:24 | 显示全部楼层
放不下DC-DC 神仙也无能为力了
小小猫咪 发表于 2013-8-11 17:24 | 显示全部楼层
 楼主| morrisk 发表于 2013-8-11 17:27 | 显示全部楼层
好吧,我再看看
 楼主| morrisk 发表于 2013-8-11 17:28 | 显示全部楼层
还是谢谢各位了,先结贴了
comeon201208 发表于 2013-8-11 22:41 | 显示全部楼层
这个用LDO芯片的吧,LDO外围电路非常简单的
puchuang 发表于 2013-8-12 18:59 | 显示全部楼层
就用78和79系列的吧
puchuang 发表于 2013-8-12 19:00 | 显示全部楼层
体积小   但是   功率大   真的比较难
airwill 发表于 2013-8-19 08:55 | 显示全部楼层
将+28输入转换为+-12v输出,由于板子面积较小,放不下DC-DC模块.
连 DCDC 模块都放不下, 那不是强人所难嘛.
不过更改电路设计, 采用单组电源供电的电路吧.
hkcj 发表于 2013-8-19 18:24 | 显示全部楼层
采用单电源供电  也是一个好方法   不知道楼主  是怎么解决的   先顶一个
这一块   有时候   感觉还是需要转变一下思路   我是这么理解的
hudi008 发表于 2013-8-21 23:41 | 显示全部楼层
楼主的设计的干扰会很大的。
建议使用隔离的DCDC产品的。
