出现以下情况
1665|14
 楼主| morrisk 发表于 2013-8-11 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil过一段时间打开为什么会出现以下情况
houcs 发表于 2013-8-11 17:29 | 显示全部楼层
startup.a51文件路径改变了。
 楼主| morrisk 发表于 2013-8-11 17:32 | 显示全部楼层
那应该?
liuzaiy 发表于 2013-8-11 17:32 | 显示全部楼层
重新指向正确路径。
yinxiangh 发表于 2013-8-11 17:34 | 显示全部楼层
重新编译一下,应该就好了吧
liuzaiy 发表于 2013-8-11 17:34 | 显示全部楼层
将startup.a51栓掉,从新加进来就OK
chenjunt 发表于 2013-8-11 17:36 | 显示全部楼层
重新安装或者是安装目录下不要带有中文目录,最好安装在C盘
liuzaiy 发表于 2013-8-11 17:36 | 显示全部楼层
对,重新编译下就可以了,可能是你改变过路径了
pangb 发表于 2013-8-11 17:38 | 显示全部楼层
是不是点过clean?
liuzaiy 发表于 2013-8-11 17:39 | 显示全部楼层
只要还可以运行就可以使用 但是可能在使用过程中不标准
 楼主| morrisk 发表于 2013-8-11 17:41 | 显示全部楼层
好的,我试一下,多谢
结贴了
dirtwillfly 发表于 2013-8-11 22:52 | 显示全部楼层
这貌似不是TI mcu的问题吧
haitun1895 发表于 2013-8-12 15:20 | 显示全部楼层
tergy2012 发表于 2013-8-12 15:25 | 显示全部楼层
路过学习的
