输出ACLK或DCO时钟脉冲
1737|8
 楼主| ousj 发表于 2013-8-11 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知能否在430F449的I/O口输出ACLK或DCO时钟脉冲,是否用如下两条语句就能在P1.5脚输出,请大家指点一下,给一段程序,先谢了。
P1DIR= BIT5;
P1SEL=BIT5;
kangzj 发表于 2013-8-11 17:44 | 显示全部楼层
P1.0是输入TACLK的引脚
dingy 发表于 2013-8-11 17:55 | 显示全部楼层
149是在P5.4输出主时钟的,449也差不多吧,你仔细看看I/O口的模块功能选择,MCLK,ACLK,都有端口输出的,要看DCO的话把他设成MCLK,用端口第二功能输出就行了.
zyf部长 发表于 2013-8-11 17:56 | 显示全部楼层
下面是2xx的时钟输出例程,4xx的应该一样,您可以参考一下,或者可以去TI网站上找4xx的例程代码,我电脑里只有2xx的。
//  MSP430F20xx Demo - Basic Clock, Output Buffered SMCLK, ACLK and MCLK/10
//  Description: Buffer ACLK on P2.0, default SMCLK(DCO) on P1.4 and MCLK/10 on
//  P1.1.
//  ACLK = LFXT1 = 32768, MCLK = SMCLK = default DCO
//  //* External watch crystal installed on XIN XOUT is required for ACLK *//
//               MSP430F20xx
//         /|\|              XIN|-
//          | |                 | 32kHz
//          --|RST          XOUT|-
//            |       P1.4/SMCLK|-->SMCLK = Default DCO
//            |             P1.1|-->MCLK/10 = DCO/10
//            |        P1.0/ACLK|-->ACLK = 32kHz
//  M. Buccini / L. Westlund
//  Texas Instruments Inc.
//  October 2005
//  Built with CCE Version: 3.2.0 and IAR Embedded Workbench Version: 3.40A
#include  <msp430x20x3.h>
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW +WDTHOLD;                  // Stop Watchdog Timer
  P1DIR |= 0x13;                            // P1.0,1 and P1.4 outputs
  P1SEL |= 0x11;                            // P1.0,4 ACLK, SMCLK output
  while(1)
    P1OUT |= 0x02;                                // P1.1 = 1
    P1OUT &= ~0x02;                         // P1.1 = 0
chenjunt 发表于 2013-8-11 17:58 | 显示全部楼层
看具体引脚的P1SEL功能,有可以输出ACLK跟MCLK的
houcs 发表于 2013-8-11 17:58 | 显示全部楼层
430每个芯片的datasheet的最后一段就是芯片GPIO口的说明,每个IO口都有一个表格可以查询到IO口具体工作在什么状态,有不清楚的查那段就好了
 楼主| ousj 发表于 2013-8-11 18:00 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢
 楼主| ousj 发表于 2013-8-11 18:01 | 显示全部楼层
先结贴了
pmp 发表于 2013-8-11 23:21 | 显示全部楼层
端口功能选择得对了。
