为什么用if语句不行,用while却可以
2590|16
 楼主| dingy 发表于 2013-8-11 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar flag,a;
void main()
TMOD=0X20;
TH1=0Xfd;
TL1=0Xfd;
TR1=1;
EA=1;
REN=1;
SM0=0;
SM1=1;
ES=1;
while(1)
  if(flag==1)
   ES=0;
   flag=0;
   SBUF=a;
// if(TI==1)
  while(!TI);
    TI=0;
    ES=1;
void int4() interrupt 4
RI=0;
flag=1;
a=SBUF;
pengf 发表于 2013-8-11 18:03 | 显示全部楼层
这个。。。。
supernan 发表于 2013-8-11 18:05 | 显示全部楼层
if是检测当前点,while是反复检测
 楼主| dingy 发表于 2013-8-11 18:06 | 显示全部楼层
我在if语句前加了一段延时也不行,按理说发完数据完TI自动被置1,肯定能检测到.
栩栩如生 发表于 2013-8-11 18:07 | 显示全部楼层
      TI=0;
      ES=1;
这几行是不是都不执行?
 楼主| dingy 发表于 2013-8-11 18:07 | 显示全部楼层
可以了,是我一时疏忽,原先的程序加了ET1=1;(开定时器1中断),不管延时多久都不行,后来我不要ET1=1
 楼主| dingy 发表于 2013-8-11 18:09 | 显示全部楼层
可是延时设得太短一样也不行.所以就以为是if语句出问题.
栩栩如生 发表于 2013-8-11 18:09 | 显示全部楼层
不是很懂了。。。
liuzaiy 发表于 2013-8-11 18:11 | 显示全部楼层
这个程序还有问题:
RI=0;
flag=1;
a=SBUF;
在接收数据未完成时,发送数据完成后产生中断,会先进入中断影响接收值
小小猫咪 发表于 2013-8-11 18:11 | 显示全部楼层
if while的区别是大循环和小循环,在某些情况下可以实现是一样的功能。
 楼主| dingy 发表于 2013-8-11 18:15 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢
先结贴了
NE5532 发表于 2013-8-12 10:18 | 显示全部楼层
你不能用的那个while里面,一直在清除TI标志,因为TI标志的建立和While循环是异步的,所以可能标志一建立就被清了。楼主的问题不是if还是while的问题,是根本就不画流程图,埋着头乱写程序。
haitun1895 发表于 2013-8-12 15:19 | 显示全部楼层
tergy2012 发表于 2013-8-12 15:27 | 显示全部楼层
路过学习的
限量_个性。 发表于 2013-8-15 19:58 | 显示全部楼层
while那块是等待判断的  。
双赢电子 发表于 2013-8-16 01:50 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
