CCS死机
2467|9
 楼主| pengf 发表于 2013-8-11 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个驱动板采用DSP2407和三菱的IPM。采用SVPWM矢量控制,PWM输出完全正常,波形干净。调试未连接上电机时CCS运行完全正常,PWM输出也正常。
但是连接上电机后,电机动一下(完成对极),然后CCS就死机了
dingy 发表于 2013-8-11 18:06 | 显示全部楼层
每次都这样?
 楼主| pengf 发表于 2013-8-11 18:06 | 显示全部楼层
dingy 发表于 2013-8-11 18:08 | 显示全部楼层
什么板子啊
栩栩如生 发表于 2013-8-11 18:08 | 显示全部楼层
什么情况?
zhangmangui 发表于 2013-8-11 18:09 | 显示全部楼层
CCS死机肯定是破系统的问题   我以前用的盗版XP   老出问题
后面装到了正版win7上   就没出过问题
五谷道场 发表于 2013-8-19 09:25 | 显示全部楼层
仿真器问题,建议换个仿真器,没有其他仿真器就加个磁环试试
拿起书本 发表于 2013-8-25 19:19 | 显示全部楼层
估计是不是内存不够呀?CCS中打开文件的数量越少越好,最好 close all。
jxmzzr 发表于 2013-9-12 21:02 | 显示全部楼层
重启一下试试看,感觉好像是不是和系统冲突了
