内部1.5V参考电压精度怎么样
3204|20
 楼主| 小小猫咪 发表于 2013-8-11 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430 AD内部1.5V参考电压精度怎么样,
zyf部长 发表于 2013-8-11 18:18 | 显示全部楼层
手册中没看到有曲线图吗?
 楼主| 小小猫咪 发表于 2013-8-11 18:19 | 显示全部楼层
只有一个范围1.41-1.59这个范围也太宽了吧?
kangzj 发表于 2013-8-11 18:19 | 显示全部楼层
你采样一个值和理论值比较下,不是就知道了吗
 楼主| 小小猫咪 发表于 2013-8-11 18:21 | 显示全部楼层
这个测试过1个片子,1.52多,但我想知道大批量的离散型,整个10K片子,不要一堆1.41 又一堆1.59,这样精度很难保证了。
栩栩如生 发表于 2013-8-11 18:22 | 显示全部楼层
内部的参考基准的精度不可能太高,如果需要高精度,需要外置参考源。
chenjunt 发表于 2013-8-11 18:24 | 显示全部楼层
从芯片设计的角度考虑,一般参数总是符合正态分布的,也就是1.5V附近的最多,1.41,1.59V的会非常少。
但是设计产品是肯定要考虑所有的情况,计算AD误差必须要把1.41和1.59完全考虑进去才能保证产品的可靠性。
morrisk 发表于 2013-8-11 18:26 | 显示全部楼层
正在为此问题困扰,看来还是不要用内部参考电压了。
zyf部长 发表于 2013-8-11 18:26 | 显示全部楼层
能考虑这个问题的 都是 NB人物  本身参考源就不准 还做一个比较
houcs 发表于 2013-8-11 18:28 | 显示全部楼层
这个参考源要考虑设计的产品的精度要求!!!
 楼主| 小小猫咪 发表于 2013-8-11 18:28 | 显示全部楼层
嗯。我知道了,多谢大家
先结贴了
dirtwillfly 发表于 2013-8-11 22:50 | 显示全部楼层
问题解决的真快,网友们讨论的都很激励
pmp 发表于 2013-8-11 23:17 | 显示全部楼层
内部AD真不敢恭维的。
haitun1895 发表于 2013-8-12 13:11 | 显示全部楼层
学习来的;
tergy2012 发表于 2013-8-12 15:12 | 显示全部楼层
路过学习的
firstblood 发表于 2013-8-12 21:10 | 显示全部楼层
使用其内部参考源的开发时比较容易些的,关于其  参考源的精度问题的只要是在一定的范围内的局可以容忍的
i1mcu 发表于 2013-8-12 23:40 | 显示全部楼层
这个精度还真不咋地。
i1mcu 发表于 2013-8-12 23:41 | 显示全部楼层
外部AD是比较精确的。
