用在汽车里高温,震动环境是NOR 还是 NAND flash
2490|5
 楼主| 442490720 发表于 2013-8-12 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请知道的朋友说下,共需要2G存储,暂不考虑成本
主要从稳定性来考虑,那一种FLASH更能在这样环境下长期稳定工作,不丢数据
jjjyufan 发表于 2013-8-12 10:18 | 显示全部楼层
问题都没说明白啊
nor nand 怎么了?
 楼主| 442490720 发表于 2013-8-12 10:36 | 显示全部楼层
主要从稳定性来考虑,哪一种FLASH更能在这样环境下长期稳定工作,不丢数据
dirtwillfly 发表于 2013-8-12 11:11 | 显示全部楼层
只要是汽车级别的FLASH都可以长期稳定工作啊
还真不知道在汽车行业哪种用得更多
 楼主| 442490720 发表于 2013-8-12 11:31 | 显示全部楼层
是这样的,汽车级别的FLASH 只有NOR flash,只有几十M;我如果要用2G,得用几十块拼起来用;而NAND FLASH没有汽车级别的,但三星有125度的 nand  Flash,仅是温度指标,但没有标明用于汽车电子,
心里没有底所以来这儿问问经验的人士
fastolf 发表于 2013-8-12 22:40 | 显示全部楼层
车规主要是温度,温度参数达到了就可以了。至于nand,nor这个与你功能有关吧。
