如图:介电常数分别为e1和e2的两种介质串连后的介电常数是
3578|3
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-1-30 08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
---------------------------------------------    金属板
******************** e1 *********************  高度S1
.................... e2 .....................  高度S2
三种介质呢?
#################### e3 ##################### 高度S3
maychang 发表于 2007-1-30 08:40 | 显示全部楼层
假定这两种介质中间有一金属板,其厚度为零
计算上面一个电容器的容量,再计算下面一个电容器的容量,两个电容器串联等效于一个电容器,再考虑两种介质叠起来构成的电容器介质的等效介电常数。
尤新亮 发表于 2007-1-30 09:19 | 显示全部楼层
设S1=S2=S/2
e=2*e1*e2/(e1+e2)
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-1-30 14:28 | 显示全部楼层
找到了
是e1*e2(s1+s2)/(e1*s2+e2*s1),与楼上一样的。
maychang:是不是n个介质这么叠加都可以认为是电容串连,然后再计算介电常数?
