[电源]
tps65023供电
1667|10
a1185391239|  楼主 | 2013-8-12 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
airwill| | 2013-8-12 16:00 | 只看该作者
可以上个图吗? 输入输出电压和电流是多少?
puchuang| | 2013-8-12 19:13 | 只看该作者
有两种可能  要么是电路哪里短路   要么就是电路外围器件搭配错误
hjf2001| | 2013-8-12 19:16 | 只看该作者
焊接问题也有可能!
hawksabre| | 2013-8-13 18:46 | 只看该作者
楼主  最好上个图   这样大家   可能看起来比较简单点
weilai_happy| | 2013-8-19 22:20 | 只看该作者
电感 的选择
gaoyang9992006| | 2013-8-19 22:38 | 只看该作者
没图说个毛,看看本版块的发帖说明。置顶帖,你不上图,谁知道哪儿的毛病。
zeluo| | 2013-8-20 20:40 | 只看该作者
将图纸传上来   让大家好好钻研钻研   先顶一个
hawksabre| | 2013-8-21 18:25 | 只看该作者
这种问题   真的没有遇到过  楼主   这个  你需要花时间  好好看看了
hudi008| | 2013-8-21 23:30 | 只看该作者
可能芯片受损了
hudi008| | 2013-8-21 23:31 | 只看该作者
查看一下外围电路的设计。
