水银开关在单片机中的应用
2605|7
 楼主| fang310080085 发表于 2013-8-12 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道水银开关在单片机是怎么应用的
老鱼探戈 发表于 2013-8-12 12:17 | 显示全部楼层
水银开关也就是个开关,闭合和断开两种状态,和其他开关的用法一样。
注意使用时不要超过水银的温度导电最高限度
pang7 发表于 2013-8-12 13:00 | 显示全部楼层
摇摇棒上就用水银开关吧 就是个开关
hopewise 发表于 2013-8-12 16:53 | 显示全部楼层
就当轻触按键一样,但是,如过是振动开关的话,尽量用外中断来扫描
coody 发表于 2013-8-12 16:53 | 显示全部楼层
就是一个开关
sapex 发表于 2013-8-12 17:52 | 显示全部楼层
定时炸*防止移动。
hbbtlk 发表于 2013-8-12 18:59 | 显示全部楼层
水银开关是中国河北沧州人80年代发明的,最初的水银开关,在有两个电极密封的玻璃管内有一滴水银,利用水银的流动性,玻璃管有变化时,开关接通和断开
maychang 发表于 2013-8-12 19:21 | 显示全部楼层
水银开关是中国河北沧州人80年代发明的,最初的水银开关,在有两个电极密封的玻璃管内有一滴水银,利用水银 ...
“水银开关是中国河北沧州人80年代发明的”
这可差得太远了。
连电压电流的概念都没有的时候(当然更没有欧姆定律),就有水银开关了。
