[USB驱动]
usb可以识别端口但是无法通讯,求高手帮忙分析bushound
3204|2
ernestchen|  楼主 | 2013-8-12 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在调试手机和电脑usb通讯的时候发现一个问题。
设备管理器已经能识别手机端口,PID VID也是正确的。
但是通过端口无法通讯,需要重启手机设备后才能通讯。
抓了一下不bushound数据
18.0   CTL    00 03 01 00 00 00 00 00   SET FEATURE
// 与正常时有差异
18.0   CTL    c0  81 01 00 00 00 01 00  VENDOR
18.0   IN     01
18.0   CTL    21 02 01 00 00 00 02 00   CLASS
//此命令是什么意思?
18.0 USTS   04 00 00 c0                 stall pid
18.0 CTL    40 53 00 00 00 00 00 00     VENDOR
//此命令是什么意思?
发现在识别过程中又两个命令根本就不识别,和正常的流程有差异
正常时的bushound数据:
CTL   00 01 01 00 00 00 00 00
IN    01
RESET
RESET
两者在CTL   c0 81 01 00 00 00 01 00命令前后差异很大,在前面识别过程中没有异常。
有没有人能帮忙解释一下PC侧为什么会发那两条命令,那两个命令的含义是什么?什么情况下才会出现此类问题?如何解决呢?
yezhenqin| | 2013-8-14 13:35 | 只看该作者
1:00 03 01 00 00 00 00 00 使能或设置设备特性(03表示设置、使能设备特性,01表示特性选择符)
//此命令是什么意思?
21 02 01 00 00 00 02 00 是通过控制传输的类请求(0x21的2表示类请求,方向:PC->Dev;1表示recipient一般值请求的对象是设备、接口、端点或无意义。)这条请求应是对设备接口0进行设置,value_lo为01,PC将发送0x0002个字节,第一个02为类请求代号,相应处理看此类协议。
接着HUS Bound 抓到了stall pid 信号,显然设备端驱动无法识别这条类请求,无法接收PC的设置,发送STALL信号,终止本次传输。USTS:USB出错状态 04 00 00 c0 :状态代号。
2:40 53 00 00 00 00 00 00     VENDOR:这个请求时设置版本的意思(0X40:表示设置版本请求,0XC0表示获取版本),设置长度位0字节。
接着BUS hound又转到stall 信号:说明设备无法处理这条请求,发送stall信号
正常时发
CTL   00 01 01 00 00 00 00 00  //关闭设备特性(第一个01为特性选择符),而上面是使能设备属性,导致以下的命令不同了
woshansi| | 2014-1-31 12:10 | 只看该作者
这个不知道,不好意思了,帮你顶一下
