单片机 电流大小
5897|25
 楼主| ljl457 发表于 2013-8-12 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是STC的MCU, 接一个晶振,外接两个上拉电阻(4K7,工作电压5V),三个普通的信号,没别的了 经过测试,测到的电路差不多25MA 请问这正常吗?能做到10MA一下吗?
 楼主| ljl457 发表于 2013-8-12 15:42 | 显示全部楼层
求大神们回复啊!!!!!!!!!
草民 发表于 2013-8-12 15:57 | 显示全部楼层
问题描述的并不是很清楚,可以把图贴出来。
 楼主| ljl457 发表于 2013-8-12 16:06 | 显示全部楼层
  就是这个图片,用到的东西不多, 两个上拉电阻,三个信号线  加上晶振 就会用到20几MA的电流 这个算正常吗
sxy4517 发表于 2013-8-12 16:15 | 显示全部楼层
问题貌似还是不很清楚:
1.谁的电流是25mA?电源?还是IO口?
2.LED是在工作还是非工作情况下是25mA?
3.信号线是否有信号?
草民 发表于 2013-8-12 16:19 | 显示全部楼层
20几MA的电流是指哪个电流,总电流?
 楼主| ljl457 发表于 2013-8-12 16:26 | 显示全部楼层
问题貌似还是不很清楚:
1.是电源的电流。
2.LED引脚在工作状态下,另有上拉一个4k7的电阻。
3. 信号线在正常情况下没信号,都是置1.
还有就是:单片机估算裸机一般需要消耗多大的电流,就是不算外围的东西?
 楼主| ljl457 发表于 2013-8-12 16:28 | 显示全部楼层
20几MA的电流是指哪个电流,总电流?
是总电流
gx_huang 发表于 2013-8-12 16:42 | 显示全部楼层
看数据手册,一般比数据手册的稍微低一些的。
25mA肯定太大了,51一般是10mA以下,5mA以上,看时钟频率。
coody 发表于 2013-8-12 16:48 | 显示全部楼层
用多少时钟的?
5V,1T系列的STC,跑11.0592MHZ,全速一般不超过12mA,空闲模式一般是4~5mA。
MCU实际大部分时间都是空跑,所以我一般没事做就进入空闲模式,定时器用1mS的节拍退出空闲模式。
sxy4517 发表于 2013-8-12 16:53 | 显示全部楼层
1.是电源的电流。
3. 信号线在正常情况下没信号,都是 ...
单片机裸机跑的时候:
1.芯片型号不一样,功耗不一样
2.晶振大小不一样,功耗不一样
3.电源大小不一样,功耗不一样
所以很难说裸机功耗是多大。
还有你LED工作状态应该消耗了很大部分的电流,可以适当修改电路,降低功耗。
lyjian 发表于 2013-8-12 20:06 来自手机 | 显示全部楼层
电流和晶振频率相关,24MHz得话,二十多mA很正常。
要小的话换芯片或降低频率。
lcdi 发表于 2013-8-12 20:37 | 显示全部楼层
led耗电占的比例大,而且没有限流电阻没法计算。
fastolf 发表于 2013-8-12 22:36 | 显示全部楼层
正常工作25ma并不高,如果要到10ma以下,可以考虑单片机低功耗。
 楼主| ljl457 发表于 2013-8-13 09:10 | 显示全部楼层
要小的话换芯片或降低频率。 ...
我用的晶振是30M的,可是我之前有换过12M的 好像并没多大的效果。
 楼主| ljl457 发表于 2013-8-13 09:12 | 显示全部楼层
led那个引脚其实是用来控制一个三极管的b脚,另外有上拉一个4k7的电阻,估算的话电流不是很大。
DYCN 发表于 2013-8-13 10:42 | 显示全部楼层
不知道你想干啥。我倒是想怀疑一下为啥会到25mA.大的过头了!难道LED就用一20mA?
lyjian 发表于 2013-8-13 11:29 | 显示全部楼层
频率越大,电流肯定是越大的。
跑30MHz肯定会比跑12MHz多几mA左右电流。
把频率降到1M以下,估计小十几mA没什么问题。
sxy4517 发表于 2013-8-13 16:22 | 显示全部楼层
led那个引脚其实是用来控制一个三极管的b脚,另外有上拉一个4k7的电阻,估算的话电流不是很大。 ...
解释下,为什么上拉了4.7K电阻,电流会变小呢?
liwei12400 发表于 2013-8-14 15:36 | 显示全部楼层
别的我不敢乱说,信号线就有25mA电流了,这个你想电死谁?
